Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: A517-51G (C5V01 LA-E892P Rev 1A) Не поднимает дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 21:01
Доброго дня. Пришел залитик-невключайка, потребляет 0.00А, изначально следы воды у мульта, одна дорога по 3VLP_EC сгнила, восстановил, +3VLP дергались, но не поднимались, махнул ШИМ дежурок RT6575DG, питание поднялось, дошло до мульта, который выдает EC_ON, а следующий шаг (+5VALW/+3VALW...) не поднимается, мульт не дает 3V_EN.
На кнопке питания при этом 3 вольта присутствуют постоянно, но реакции на них нет никакой(
Мультиконтроллер ENE KB9022QD, насколько я понял с прошивкой внутри. Эту прошивку всегда надо шить вручную, или, если махнуть его на новый, он подтянет ее из биоса? Программатора нема, а в холостую менять не очень, да и не совсем понимаю, он больше жив или мертв.
Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G (C5V01 LA-E892P Rev 1A) Не поднимает дежурки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 22:30
нет, не подтянет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 22:08
Обнаружил косяк с +3VLP, питание дергалось, все из-за входного ключа...Заменил, питание восстановилось, На всех ногах VCC мульта теперь стабильные 3.3 . Пытался шить-прогер не видит(successor), не было EC_RST. Нашел его, там теперь 3.3 при наличии питания, которые сбрасываются при нажатии кнопочки Reset. Но мульта все равно не видно программатором. Соответственно реакции на кнопку включения тоже нет.
Не понимаю, каким волшебным образом я нашел EC_ON в прошлый раз, ибо он не поднимается ни на старом, ни на новом мульте, скорее всего промахнулся с ногой и замерил соседнюю, которая VCC.
Так или иначе зашел в тупик из которого не могу выбраться. Что смотреть? Куда мерить? Какую мелодию отыгрывать на бубне не понимаю совсем, подскажите пожалуйста
Тема поднималась пользователем Albert96 12 май 2026, 22:08.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 10:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
2478
03 ноя 2020, 21:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
3493
09 ноя 2021, 10:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу
wi.nikolaev
16
2347
02 ноя 2024, 10:28
wi.nikolaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
2971
02 июн 2021, 19:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
