Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Acer EX215-34-C2LD (DA0Z8TMB8D0 Rev:D) Не правильно печатает клавиатура
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 09:21
Всем доброго времени суток.
Принесли ноутбук, со слов почти не пользовались лежал, бук новый видно, не заливали говорят и само собой нет даже намека на залитие, все чисто.
Не правильно и при нажатии на клавиши печатает по две буквы, что на своей клавиатуре, что на USB так-же.
Плата DA0Z8TMB8D0 Rev:D Мульт IT5570VG-256 -CXO
Сперва с прошивки Bios хотелось бы начать. С форума Bios прошивал отсюда viewtopic.php?f=59&t=6507&p=1143624&hilit=%2Ada0z8tmb8d0%2A#p1143624
Очень долгий старт и никак не видит мой SSD, там прошивка не чистая из-за этого думаю.
Прежде чем заказывать мульт хотелось с прошивкой убедится, даже если менять мульт прошивка чистая будет нужна.
Помогите с чисткой Bios.
Всем спасибо и добра.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Родной дамп Bios
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX215-34-C2LD (DA0Z8TMB8D0 Rev:D) Не правильно печатает клавиатура
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 09:34
Светлая память
Светлая память
Критическое мышление? Если со внешней клавиатурой печатает криво, как со своей, зачем вскрывать аппарат, лезть в него паяльником, менять контроллеры, что-то шить?
Операционная система другая, live_usb пробовались?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2026, 10:06
Да пробовал, поставил другой SSD с win 11 так же ведет себя.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 20:51
Светлая память
Светлая память
Откинуть родную клавиатуру и оставить внешнюю, что получится? Кнопку включения как-то проводком вывести, а родную тестером клавиатур проверить, хоть это и не гарантирует 100% исправности.
И все же, загрузиться со стрельца или любой другой live USB.
Ибо не укладывается в логику, разные интерфейсы, разные устройства обработки, а результат один.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 21:05
внешняя клавиатура не через мульт работает... а грубо эмулятор в "юге"
ну тут в в поце.......
... шо там... пенёк? селерон?.... память только вмазанная? 4 гига?........... за 3-и рубля корыто ? ))))))))))))))))))))))))))
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2026, 11:34
REM.
Все перечисленное полностью присутствует на буке))))))
Проц. N100 (SRMDM)
Память впаянная.
---------- Добавлено спустя 40 минут 1 секунду: ----------
REM.
Плата тут Z8T вот фото
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 10:36
Ничем конкретным дело не решилось. Ноутбук забрали без ремонта.
Всем спасибо.
Тему закрываю не решенной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Acer ex215-34-32ru платформа DA0Z8TMB8D0 rev D
в форуме Поиск BIOS
phix
12 сен 2024, 18:24
phix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с BIOS на Acer Extensa 15 ex215-34-34z7 DA0Z8TMB8D0 rev D
в форуме Поиск BIOS
Centrion
21 июл 2025, 11:45
Centrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer EX215-34 (da0z8tmb8d0 rev. D ) не включается
yllymah
629
20 мар 2026, 16:57
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. da0z8tmb8d0 (Acer EX215-34) ищу boardview
yllymah
11 мар 2026, 06:52
yllymah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502 (e402ma rev2.0) не правильно печатает клавиатура
dvv-vovik
02 июн 2017, 09:53
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
