Текущее время: 26 июн 2024, 13:36
 Заголовок сообщения: eMashines EZ1711(моноблок) (wistron E/VMARR) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 11:57
проц.-атом SLBXC Atom D525
VIDEO GT218-ILV-B1
ЮГ CG82NM10
МУЛЬТ-IT8758
прошивку менял - тоже самое, опрос биоса идет при включении в сеть(потом глухо) . Напряжения в норме. Если есть схема или даташит на мульт - помогите проследить лпс шину. Сеть выпаял
 Заголовок сообщения: Re: eMashines EZ1711(моноблок) (wistron E/VMARR) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 23:27
Модератор
Модератор
смотрите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Emachines EZ1711 (wistron E/VMARR) Нужно отключить одну лампу матрицы.
FatalError
29 окт 2015, 22:48
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines ez1711 (pi010l/marr-aio 09194-1) дамп bios
Николай101
18 мар 2018, 23:41
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EMashines E640 (new75 LA5912p rev.1.0) Acer EMashines E640 - нет инициализации
Sagittar1us
14 июл 2016, 03:49
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается но нет изображения
novakov
18 окт 2015, 12:41
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vlas и гости: 32
