Всех приветствую, как всегда не с простой темой, а может для кого-то простой, для меня так казалось в самом начале перед тем, как я понял в какую авантюру я вписался. Плата Compal LA-J891P, та самая на Intel 10th gen, что в сервисах бывает чаще всего с причиной - потух и больше не включается. Вот и мне на прошлой неделе заехала такая в сервис, в данном случае процессор оказался рабочим и с его VRM все в полном порядке, а вот питание FBVDDQ пробито на +19В, ни чип ни уж тем более память такого прилета не пережили. Заглянув в свой загажник я обнаружил что чипа N18E-G1-B-KA-A1 либо какого-то с другим отключенным каналом памяти у меня нет, есть лишь N18E-G1-KD-A1 и N18E-G1R-MB-A1.
Чип N18E-G1-KD-A1 приживить не удалось, не смотря на то, что на форуме были попытки, и прочитав несколько раз тему я так и не понял заработал у автора этот чип или нет. В моём случае после установки, распайки недостающих резисторов по каналу А привели к тому, что MATS чип видел, однако не мог никак взаимодействовать с банкой памяти А0, пересмотрел все несколько раз, поигрался с VBIOS и BIOS, но и это ни к чему не привело, ошибка чтения А0 никуда не уходила.
После чего я решил прекратить попытки вживить более старшую ревизию RTX 2060 и попробовать установить RTX 2070 Max-Q, а именно чип N18E-G1R-MB-A1, тем более на али и прочих площадках плата с таким чипом присутствует в продаже. Сказано, сделано, чип установлен, но а что дальше? Нужно переделать систему питания, а именно добавить 4 фазу. С этим я тоже справился, установив на плату PUV9, PCV94-97, PCV436, PRV166, PRV158, PRV162, PRV159 и остальную обвязку PUV9, так же заменил резисторы PRV1-PRV4 на нужные номиналы указанные в схеме (номиналы мягко говоря не типичные, пришлось чудить с параллельным\последовательным включением резисторов), прошил VBIOS, и 4 фаза питания заработала, в этом я смог убедится с помощью осциллографа.
Ну а дальше то что? Всё? Обычно нет, на большинстве плат имеются конфиг. резисторы для смены Board_ID, и здесь они вероятно тоже есть, но на схеме это решили не упоминать.
Что же имеем в итоге - код 10 в диспетчере устройств. Одно из решений в телеграм канале нашлось, а именно установка драйвера принудительно через inf файл. Решил попробовать так сделать, но после перезагрузки при запуске Windows пропадает изображение и горит лишь подсветка экрана, помогает удаление драйвера через безопасный режим. Дополнительно ко всему в процессе работы отваливается видеочип, судя по токам потребления система питания гасится, при запуске ноутбука потребление держится на отметке 3,5-5,5А, но спустя время в диспетчере устройств пропадает дискретный чип, а потребление вдруг падает до 1,1 - 2,5А. С чем уже это связано не понятно, хотя пока писал это, то есть мысль проверить просто входные ключи, обычно первый входной мосфет выносит при таких КЗ. Тест MATS проходит без проблем, все каналы памяти работают, проблем по банкам нет.
В идеале получить сканы платы с данным чипом и найти отличия, найти страпы\конф.резисторы как должны быть установлены и сделать это, либо если кто-то делал такой апгрейд, то получить информацию что я упустил.
В фото прикрепляю все что имеем на данный момент, и даже сканы платы того как она выглядит на данном этапе (на сканах не будет микросхемы VBIOS, в тот момент она была на программаторе)
Так же прикрепляю дамп VBIOS от чипа RTX 2070 для данной платы. Буду рад любой подсказке куда двигаться дальше и как в конце концов закончить проект.
Кому интересно, в данный момент SUBSYS отображает таким: PCI\VEN_10DE&DEV_1F14&SUBSYS_143E1025&REV_A1
