Acer (5920G) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15492 |
Diesel [ 11 сен 2013, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (5920G) нет изо |
Вставляю старую 8600 ноут показывает,но полосит - 9500-новая видюха ноут с ней грузится но картинки нет.Может биос прошить нужно? |
baron88 [ 11 сен 2013, 12:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (5920G) нет изо |
http://slovelissimo.blogspot.ru/2011/09 ... jAjdNLFHa8 Тут все расписано и есть ссылки на модифицированные биосы |
sergggg80 [ 13 фев 2014, 08:47 ] | |
нужно редактировать BIOS, точнее добавить новую видюху, ID прописать |
Черномор [ 13 фев 2014, 09:36 ] | |
sergggg80 писал(а): добавить новую видюху Сможешь показать в основном биосе где прописана хоть одна видяха кроме интела? |
nona72 [ 13 фев 2014, 18:43 ] | |
Черномор писал(а): sergggg80 писал(а): добавить новую видюху Сможешь показать в основном биосе где прописана хоть одна видяха кроме интела? |
sergggg80 [ 14 фев 2014, 08:29 ] | |
приветствую всех, что за сарказм?, приведу пример. был ноут ASUS x55s, сдох видеочип на внешней видео(она там на MXM), NVIDIA 8600M GS(полгода уже прошло не помню точную модель) т.к. новой нет или очень дорогой, взял от какого то ASUS-а 7300 на разборе взял PCI Option ROM для GF 7300 из биоса тошибы, добавил с помощью NIBITOR PCI Option ROM, и полученный видеобиос собрал с основным с помощью MMTOOL, флеху поставил на плату собрал ноут, видео получилось конечно слабее , но главное заработало нужны две программы MMTOOL (открыть основной биос и достать видеомодуль) и NIBITOR(добавить/вырезать PCI Option ROM, пользовался методикой которую описал Алексей с дружественного форума , вот тема http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=54105 |
MSF113 [ 14 фев 2014, 08:45 ] | |
sergggg80 Сарказм засчитан. Не путайте ASUS с Acer. У ASUS на видеокарте нет мсх BIOS, BIOS видеокарты в основном, это так. У Acer BIOS видеокарты на основной видеокарте. Т.е. все написанное вами верно, но для ASUS и аналогичных решений (Samsung например). Черномор Основной BIOS обновить надо, на "модифицированный". Там ID видеокарты опрашивает и не на все выводит. Diesel К сожалению, у себя этот модифицированный не нашел, погуглите что то вроде "acer 5920g modded bios", найдется. Да, baron88 правильную ссылку дал. |
