Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E1 572G (V5WE2 LA-9531P rev:1A) Замена мосфета?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 10:18
Принесли acer E1 572g. LA9531P. Не включается. Дежурок нет. Короче нет ничего.
Проверил входные мосфеты pq302 и 303. Первый aon6414, второй sis412dn.
Кз нигде нет.
На чарджере BQ24735 разрешающие сигналы присутствуют, кроме ACOK и ACDRV.
Снял pq303, ACDRV появилось. Ага. Будем менять этот мосфет. Оригинала под рукой не нашел. Посмотрел аналоги, вроде подходит aon7408. Ставлю и при измерениях вижу, что ACDRV идет с пульсацией. Не дает запуститься. Проверил всю обвязку. Все вроде в порядке. Два дня мытарств и остался только один вариант. Сам мосфет виновник. Было заменено их три штуки на aon7408, но результат один и тот же.
Посмотрел внимательно характеристики оригинала и аналога. Вижу, что RDSon заметно отличаются. Оригинал 24мОм, аналог 15мОм.
Неужели мосфет открывается резче и чарджер воспринимает этот бросок тока как кз и уходит в защиту?
У меня других объяснений просто нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 572G (LA9531P) Замена мосфета?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 12:16
меняются без проблем, сам менял. только вот вопрос а кз. за ним нет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 12:29
Светлая память
Светлая память
И еще вопрос - неправильное указание платформы, это специально или как? Разве на плате так написано? И это не первый раз так.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 13:36
guar33 писал(а):
а кз. за ним нет?
В том-то и дело, что кз нет. Единственное, что по пяти вольтам сопротивление 300ом. Как-то маловато.
Пробовал с ограничением тока , но ничего не греется.
---------- Добавлено спустя 8 минут 31 секунду: ----------
Re: Acer E1 572G (V5WE2 LA-9531P rev:1A) Замена мосфета?
Re: V5WE2 LA-9531P rev:1A
А как исправить в теме?
---------- Добавлено спустя 5 минут 43 секунды: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 572G (V5WE2 LA-9531P rev:1A) Замена мосфета?
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 14:10
маловато будет, ищите
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 09:37
Нет. Мосфет здесь ни при чем. Касаюсь щупом либо ножки 3 cmsrc , либо ножки 5 acok и плата оживает. Почему они не могут подтянуться до нужного уровня без внешней помощи?
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 10:11
(по пяти вольтам сопротивление 300ом) зависит от мультиметра и надо что бы плата бала подольше обесточена
подайте от лбп 19.5-20 вольт. и нет замера ACDET
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 14:54
Acdet 2.5в
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 15:39
с лпб подавали как писал?
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 15:46
Да. Подача 19в с лбп. Потребление ноль. Касание щупом и появляются сразу все сигналы. Потребление 7мА. Или 20в подать вместо 19?
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 16:05
ну написал же 19.5 или 20. подайте 20
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 16:10
Заработало!
Теперь осталось дежурку по пяти вольтам привести в порядок. 3 вольта есть, а на пятивольтовой линии 1.1в
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 16:22
если 3V5V_EN есть можно разорвать PJ402. а так сама шимка
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:07
3v5v_en 1.8v
Сейчас попробую через резистор подтянуть 3v5v_en к 3.3v
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:19
а на PU401 сколько энэйбл?
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:24
3v_en_r 1.8v
---------- Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: ----------
Как понимаю шим под замену
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
Подтянул к 3 вольтам, просело до 1в
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:38
3v_en_r 1.8v а +3VALWP из выше написанного вроде есть. EC_ON и 3V5V_EN сколько. 3V5V_EN на оба шима идет по схеме
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:55
EC_ON - 3.3v, 3v5v_EN - 1.8v
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
3v5v_en идет только на pu402. Pu401 и pu402 они же независимы. Даже принудиловка для pu402 ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 18:20
Ну да и через резистор на pu401. Перемычку разрывали? Выделяйте что вам пишут а то ремонт затянется или меняйте шимка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 16:25
Убрал шим. Сопротивление поднялось до 2.2МОм. жду завтра новый шим
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 17:49
Шим заменен. Но... Дежурки по 5вольтам нет, хотя сопротивление стало не как было 300ом, а 2.5Мом.
По пинам:
3v5v_en - 3.3v
Spok - 3.3v
Fb_5v - 0
5valw - 0
Vcc_3.3 - 0
Bst_5v -0
VL - 0
5v_vin -20v
LX_5v - 0.
При включении платы индикатор горит. Потребление 23мА
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 20:06
перемычка убирали?
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 22:00
kkv писал(а):
перемычка убирали?
Спрашиваю чтобы понять. Для чего убирается перемычка?
Понимаю, что уберем всю нагрузку, которая потребляет эти пять вольт, и оставить работать только сам шим Правильно?
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 05:53
правильно
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 10:14
Распаял перемычку. Проблема со стороны шима. Но......
Походу здесь моя ошибка((
Посмотрел маркировку шима. По схеме стоит SY8208BQNC, а я взял и не посмотрел, что впаиваю SY8208CQNC, а там немножко другая распиновка может быть. С буквой B выдает фиксированные 3.3в, а с буквой С 5вольт. Возможно, что и новый шим сразу погиб.
У sy8208B 7пин -это VCC, а 5 пин LDO, а у С 5пин - VCC , а LDO может выходить на другой пин.
Не в этом ли вся проблема?
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 10:51
уточните по схеме с буквой PU402 C 5 вольт PU401 c B 3 вольта. какую меняли и на что. а то я запутался. вы писали что у вас есть 3V и ее же меняете.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 11:43
Да. Вы правы. Поставил ту шимку, которая нужна с буквой С. Думал, что по обеим линиям с одной буквой, а там разные.
Значит дело или в обвязке или шимка бракованная.
Что нужно и можно сейчас делать? Обвязка вроде вся в норме. Все номиналы совпадают, нагрева нигде нет. Что пропускаю?
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 21:49
10 нога LX_5v в кз. Значит внутренний мосфет пробит? Если да, то что его сразу убивает при включении?
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 14:57
На неделю откладывается. Жду шимки
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 42 секунды: ----------
Еще раз выпаял. Убрал сопли.Перепроверил
VIN - 20в
SPOK -3.3v
BST_5v - 2.9v
FB_5v -1.6v
LX -0V
Все разрешения есть.
Внутренняя логика пытается запуститься. Кондер заряжается и идет опрос обратной связи, значит попытка старта есть.
Нет выхода LX. Внутренний драйвер не может открыть силовой ключ, хотя все разрешения есть. Значит дефект получается внутренний.
Отсюда делаю вывод, что жду шимку и меняю ее еще раз
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 22:48
Подскажите пожалуйста. Борьба оказалась нешуточной. Поднял дежурку по трем вольтам. А пятивольтовой нет и в помине. Сопротивление 3Мом! Заменен шим SY8208C. Все сигналы в норме, кроме BST_5v. Ну никак не хочет формировать 5v. Выдает 3.3в Думал брак шимки. Поменял еще раз. Все то же самое. Поменял конденсатор. Нет. Ничего не меняется. Куда еще смотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не заряжается аккумулятор
donald
11
7281
22 ноя 2017, 15:41
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G-74508G (V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нет инициализации
Alexandr-25
17
6187
28 фев 2019, 16:01
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev:1A) Определить видеочип
Алексей
10
3127
18 июн 2019, 17:58
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G ((V5WE2) LA-9531P rev: 1A) индикатор горит но не вкючается
НаВРУЗ
2569
30 авг 2020, 21:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-572G (V5WE2 LA-9531P Rev 1A) Не видит аккумулятор
[ На страницу: 1, 2 ]
Kemal_92
31
6286
07 июн 2021, 10:04
Edn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
