Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:30
Здрасте.
Типовая казалось бы болячка этой платформы, но из 4 тем на этом форуме и на других форумах решения нет.
+VCC_SA - есть
+VCCIOP - есть
+1.2V_VDDQ - есть
SVID-ы 1.05в тишина
VR_ON - 3.3в
Потребление платы 650ма
Может появилось решение? CPU менялся.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 15:46
H_CPUPWRGD проверь. И BCLK приходит ли с Хаба на проц.
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 16:00
H_CPUPWRGD - 1.05
CPU_SVID_ALERT# - 1.05
PCH_CPU_BCLK_N - 0.5в никакой генерации
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 05:09
Надеюсь клок измерял 1:10 щупом?
Так смотри почему клока нет из Хаба в Проц. Без него него на SVID ничего не будет.
Может Хабу чего не хватает. Генерацию на его ВЧ_кварце проверь.
А могёт и с Хабом проблемы.
Есть же схема и боардвью. Проверяй.
Ещё , ты не написал, залей дамп биос оффсатовский.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 14:10
Резистор PR8108 заместо 2.2ом был 150ом из за того что PC8110 то 5 ом то 1ком т.е плавающее "кз"
После замены питание CPU появилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) нет питания CPU, остановка на на VCCSA
Русич
16
4967
23 сен 2026, 19:33
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Зависает, проблема с питанием CPU
X-Zes
01 апр 2022, 05:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN515-52-56Z7 (LA-F952P REV 1.0) не поднимается напряжение CPU
КириллAPK
4767
13 авг 2021, 09:56
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-F952P) Перегрев
veseliy
11
7389
30 апр 2020, 08:17
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
