Текущее время: 20 ноя 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: an515-55 (la-j871p) не видит 1650ti- Порт PCIE Root
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 08:11
всех приветствую, на плате была сгоревшая по 1.2в чип и память, питание восстановлено, чипы заменены на рабочие, но в диспетчере устройств ошибка "Порт PCI Express Root" с восклицательным знаком, на шине кондеры все мерил, в норме, другой проц подкидывал все тоже самое, что еще , vbios??
 Заголовок сообщения: Re: an515-55 (la-j871p) не видит 1650ti- Порт PCIE Root
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 13:24
было с 3060,когда чип не сел
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
если с vbios проблема,то думаю,код 43 был бы
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 09:54
Не знаю, поможет-ли автору... Стоит проверить линию 1.35в, которая формирует RT8816BGQW.
Она не выдавала pgood, хотя всё остальное в норме. После замены её, появилось 1.35 и ноут увидил дискретку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55 (Compal LA-J871P) не видит дискретку
X-Zes
26 мар 2023, 08:18
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 19:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pcie x16 в слот pcie x1
doc_fbi
08 мар 2025, 15:49
doc_fbi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidea geforce gtx 1650ti
Mussa
12 сен 2022, 09:27
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sip, yungen и гости: 190
