Текущее время: 27 сен 2024, 23:27
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5536 (JV50-PU) пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 09:53
Добрый день Acer aspire 5536, платформа 08252 JV50-PU, система загружается, все работает нормально до момента установки видео драйвера, (драйвер с оф.сайта) изображение пропадает и выключить ноут с кнопки не получается, не реагирует, заменил север 216-0674026 пробовал ставить два разных, также заменил юг, биос перепрошивал, проц,жесткий,другую винду и память подкидывал, прошу помощи,да кстати те которые подкидывал 216-0674026 трудятся на других ноутах.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536 (08252 JV50-PU) пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:11
Заблокирован
Был такой в ремонте пропадало изо при установке драйверов,
менял юг север,не помогло,перекатал юг север все пошло,я тупо не посадил намано какуюто из микрух,бывает брак чипов но у меня редко было.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 11:40
n_lazkov
Спасибо,это все проделывал,не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5536 (JV50-PU) пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 20:32
Модератор
Модератор
Батарейка RTC сколько вольт?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 21:34
С батарейки и начал поставил новую 3v, еще один нюанс при подключении внешнего монитора (одновременная работа двух экранов) все нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536 (JV50-PU MB, rev 08252-2., 48.4ch01_021) нет инициализации
nik0
20 фев 2015, 16:16
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (WISTRON JV50-PU ) нет постов, нет изображения
elektron
2413
24 окт 2015, 23:15
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU) замена 216-0674026 не 215-0674028 BIOS МОД
Михаил2115
22 июн 2016, 21:44
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001
guljaysv
20
6279
19 апр 2017, 13:52
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536 (Hannstar JV50-PU 48.4CH01.021) Short on 1D2V S0
latitude
17 апр 2017, 18:23
latitude Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pcexpert8, sam_001 и гости: 25
