Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: v3-731g-20204g50makk (VA70/VG70 REV 2.1) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 22:26
Здравствуйте. Ноут не выключался при выключении с Виндовса, прошил биос с похожей модели ACER_Aspire V3-731G-B9604G50Maii обе флешки, проблема исчезла, но теперь не видит в упор дискретку. Пробовал и другие дампы для этой платформы, но эфект тот же. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: v3-731g-20204g50makk (VA70/VG70 REV 2.1) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 22:47
Ничего не снесли при пайке? В биосе не стоит Uma only?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 22:48
Здравствуйте. Мне кажется для начала вернуть, оригинальную прошивку и посмотреть видит дискретку или нет, а то может в процессе манипуляций что произошло.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 08:20
Бєкап к сожалению сделал только с микросхемы биос, когда его заливаю он не стартует. А дискретку видил до манипуляций видил, это точно. При пайке ничего не задел, просматривал все. В биосе нет такого пункта uma only.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 08:45
Есть ли питание GPU?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 17:12
Одна из флешек быстрее всего стояла рядом с GPU? Вот по этому и не видит дискретки, мне кажется нужно попросить на форуме дамп биоса GPU может у кого есть из добрых людей.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2026, 19:58
да 0.89 вольта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 10:17
Может у кого дампы есть именно для этого ноута?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 13:02
Светлая память
Светлая память
Вы как бы уже прошили от такой же модели? Циферки после тире - не относящаяся к данной проблеме мишура (процессор, память, HDD, цвет корпуса и т.д.).
---------- Добавлено спустя 28 минут 32 секунды: ----------
Остается вопрос - откуда такое возъмется на этой плате?
BIOS разделен на 2 флешки, на 2 и 4 Мб. В первой, на 2Мб - Descriptor и ME регионы. Во второй, 4-хМб - bios region.
Перву флешку, если нет в этом нужды, вообще не надо трогать, обновление с оф. сайта зашивается во вторую, на 4Мб.
RAID: еще одно сообщение, и самостоятельно, поиском по форуму, находите нужное и пробуете, если уверены, что именно в волшебном биосе проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-731G (va70/vg70 rev 2.1) выключается при загрузке
goscha0104
2538
14 апр 2017, 14:34
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3 731G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Старт после нагрева Q9106
Le_fleurs
15 фев 2023, 15:54
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-731G (VA70/VG70) залитик, нужны номиналы
kds
13 дек 2016, 15:02
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-731G (Pegatron VA70/VG70) Белая матрица
Vitaly_SL
02 авг 2020, 19:39
ybrbnf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку
wentel6
18 дек 2017, 22:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], JA-BELKO, ka1niks и гости: 77
