Acer 5750 ( LA-6901P) не выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15738 |
serenkiy515 [ 19 июн 2013, 17:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750 ( LA-6901P) не выключается |
Аномалия. Если загрузить ОС и потом корректно выключить. То через две сек. он сам включается и работает как не в чем не бывало. С кнопкой все ОК, с PBTN_OUT# тоже все как часы. С "гибернацией" то же самое. Вопрос к Знатокам. Какой сигнал может заставить пробудиться и включиться ноутбук ? Ноутбук после котика, немного пришлось по пропаивать, (заменить ОЗУ, сеть и по мелочи) явной гнили не видно (микроскоп). Оба биоса перекидывались с аналогичной платы. Схему могу дать в личку. Спасибо. |
RsM [ 19 июн 2013, 17:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750, Compal LA-6901P. |
Сетка, хаб, гниль. |
serenkiy515 [ 19 июн 2013, 18:21 ] | |
RsM писал(а): Сетка, хаб, гниль. чЁ сразу ХАБ? Дайте название сигнала для бодрствования? В биосе: все буты с ланов, CD, USB отключил. ЛАН живой проверено. |
RsM [ 19 июн 2013, 21:04 ] | |
Могу для начала посоветовать сделать так: Прошить с сайта асера чистый биос в обе флехи. После передернуть батарейку RTC обязательно!!! И проверить. Вы подкинули флехи с другой машины - там ME регион "грязный", глюки как у вас возможны из-за этого как раз. (поэтому хаб). За режимы электропитания отвечает хаб/мульт. Сигналы SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5# (S3-сон, ожидание, в память) (S4-гибернация, на винт). Будить машину можно разными способами - как сеткой LAN_WAKE (название приблизительное), как с USB/клавы, так и на датчик крышки/кнопку питания. З.Ы. Для самообразования: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897 http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012 |
serenkiy515 [ 25 июн 2013, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750, Compal LA-6901P. [РЕШЕНО] |
Спасибо RsM. Все дело было в SLP_S5#. Постоянно был активен. Причина: При внимательном осмотре матери, был обнаружен полусгнивший резистор, повернувшийся на 90 градусов соприкасающийся с соседним (резистором). Видимо при вынимании матери из ноутбука. |
