Emachines E442 (LA-6552P) 18Вольт на кнопке включения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=15744 |
korshun999 [ 15 сен 2013, 23:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Emachines E442 (LA-6552P) 18Вольт на кнопке включения. |
Собственно говоря проблема моя описана в названии топика. Дежурки уже поднял, но столкнулся вот с какой проблемой - на ON/OFFBTN# имею 18В. Может кто нибудь, что нибудь подскажет? |
ars44 [ 15 сен 2013, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 18Вольт на кнопке включения. Emachines E442 [Compal PEW96 LA-6552P] |
А что смущает?. На компалах это нормальное явление. Так и должно быть. |
RsM [ 15 сен 2013, 23:40 ] | |
Посмотрите на сигнал 51ON# откуда и как приходит |
korshun999 [ 16 сен 2013, 00:30 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 18Вольт на кнопке включения. Emachines E442 [Compal PEW96 LA-6552P] | |||
Оттуда 18в и берется. На 51ON# 18в и должно быть судя по схеме, т.к. VIN прямо от БП.
korshun999 [ 16 сен 2013, 13:05 ] | |
Таки да, почитал, оказывается не у меня одного на кнопке включения 18в. Будем копать дальше... |
Dregon-lexa [ 04 окт 2013, 13:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emachines E442 (LA-6552P) 18Вольт на кнопке включения. |
Вы пробовали прошивать биос? Я тоже наблюдал такое явление. После прошивки биоса напряжение на кнопке выставлялось 3,3V. |
Leo_vrn [ 04 окт 2013, 13:36 ] | |
сегодня точно не 1 апреля? |
Черномор [ 04 окт 2013, 13:46 ] | |
Да хоть вообще микру бивиса сними Не зависит на компале ни якши.. |
siberian [ 04 окт 2013, 15:55 ] | |
Черномор писал(а): Не зависит на компале ни якши.. Не на всех Компалах это так... и тогда от бивиса зависит сколько на кнопке - 18 или 3 |
romaya [ 29 окт 2013, 23:54 ] | |
У меня такая же проблема. Било две плати на одной на кнопке 3 вольта (и на кнопку реагирует) на другой 18. после того как махнул местами микросхеми биос на обох 18 и на кнопку не реагируют. |
Sasha_L [ 04 мар 2014, 17:14 ] | |
U24 микруха биоса, между 1 и 8 ногами стоит R481 (нулевой резистор) ты его сдул феном, когда снимал биос... ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 28 секунд: ---------- просьба- ответить помогло или нет. |
