Текущее время: 06 ноя 2026, 02:11
| Автор |
Algonk
Заголовок сообщения: Acer E5-774G (DAZAAMB16E0) Ошибки по памяти в OCCT  Добавлено: 04 ноя 2026, 10:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 01:37 Наличности на руках: 275.36
Сообщения: 149 Откуда: Хабаровск
Приветствую всех. Собственно суть проблемы, ноутбук время от времени выпадал в синие экраны, тесты в OCCT 17 по процу с ошибками, тест памяти даже не запускается. Подкидывалась заведомо исправная память, заменен PU8 он же aoz5049 по линий VCORE, тантал и керамика в его обвязке. Результат 0. Принято решение менять процессор. После замены процессора ничего не поменялось за исключение того что, вроде не выпадает в синие экраны сам по себе, при этом мемтест без ошибок, AIDA уже больше часа крутит тест. Но в OCCT все так же тест памяти вообще не стартует, тест памяти и проца и просто проца сыпет ошибки. Заменил PQ24 PQ25 а так же PU21 он же RT8321 по питанию памяти. Ничего не поменялось. BIOS шит родной с очисткой ME. Куда еще посмотреть? Или забить на этот OCCT, но на другом ноуте с процессором попроще и постарее тест работает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer E5-774G (DAZAAMB16E0) Ошибки по памяти в OCCT |
MoneyBot
