Текущее время: 26 июн 2024, 12:24
Diod200
Заголовок сообщения: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2013, 17:39 |
Зарегистрирован: 05 июн 2013, 11:32 Наличности на руках: 27.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Добрый день! У ноутбука такой симптом: не заходит в биос, черный экран, индикатор горит и кулер вращается некоторое время, затем выключается. Если извлечь жесткий диск с ноута, то без проблем можно зайти в биос. Сам жесткий диск исправен, на другом ноуте запускается. Я пытался перепрошить биос по такому алгоритму: http://axiii.ru/20100309/vosstanovlenie ... e-zg5.htmlРезультат был безуспешным, 7 пункт не выполняется (Должен начать мигать светодиод кнопки включения (Power), жмем на кнопку Power еще раз). Кто какие советы может дасть?
![](images/spacer.gif) |
alnext
Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2013, 18:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22844_1512652819.png) |
Зарегистрирован: 31 июл 2013, 10:59 Наличности на руках: 0.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 101 Откуда: ufa
Diod200 писал(а): Добрый день! У ноутбука такой симптом: не заходит в биос, черный экран, индикатор горит и кулер вращается некоторое время, затем выключается. Если извлечь жесткий диск с ноута, то без проблем можно зайти в биос. Сам жесткий диск исправен, на другом ноуте запускается. Я пытался перепрошить биос по такому алгоритму: http://axiii.ru/20100309/vosstanovlenie ... e-zg5.htmlРезультат был безуспешным, 7 пункт не выполняется (Должен начать мигать светодиод кнопки включения (Power), жмем на кнопку Power еще раз). Кто какие советы может дасть? прошить биос программатором
RsM
Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2013, 22:04 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Diod200 писал(а): И еще вопрос во многих сайтах переименовывают название биоса, это существенно важно при перепрошивке? программатору пофигу что шить и какое у этого имя...
chulat
Заголовок сообщения: Re: emachines E725 (LA-4851) Жесткий диск не загружается, в биос не заходит. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2013, 21:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Diod200 писал(а): после перезагрузки нет звука (в диспетчере устройств звуковой карты не видно) Был случай у одного участника - замена мульта ему помогла. А у Вас, возможен, что и ЮГ, ИМХО. НО ДЛЯ НАЧАЛА ПРОШИТЬ БЫ БИОС. Проверить плату визуально, проверить порты... Замерить сигналы самого аудио кодека.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
