Текущее время: 22 сен 2024, 22:44
set-762
Заголовок сообщения: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 03:18 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
доброго времени суток. Есть аппарат емашин g640g, платформа JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011 процессор AMD Phenom2 HMP920SGR42GM север 216-0752001 юг 218-0697020 видео 216-0809000 мульт NPCE781BA0DX с проблемой, при нажатии на кнопку питания индикатор питания загорается вентилятор системы охлаждения шумит, но нет изображения на дисплее, на ЛБП при этом потребляемый ток бука составлял 400ma, при вскрытии и первом осмотре бросились в глаза приличные потемнения текстолита под севером и процессором, после замеров напряжений выяснилось что отсутствует напряжение питания процессора и северного моста, пошел по ключам, оказался пробит u12 AO4496, заменил, далее подвергся замене шим isl6265A, заменил танталы TC12,13,15,16, после этих манипуляций появилось напряжение на процессоре 1,06в, померил частоту на дроселях 280кгц, потребляемый ток от лбп стал 1200ma, проц и север теперь греются как положено, но изо так и не появилось. Биос прошил с офф сайта емашина, осциллографом прошелся по всем резонаторам, генерация везде есть, показался подозрительным часовой кварц 32768, частота немного плавает при питании только от батарейки RTC, при подключении внешнего источника частота срывается, возможно изза щупа, на всякий случай заменил кварц, поставил рабочий южный мост. результата не дало, распаял пост карту на дебаг, моргает CLK c частотой 1герц, пост 00. попробовал подкинуть другой проц, вместо фенома HMP920SGR42GM поставил athlon 2 AMM320DB022GQ, при включении ток на лбп стал 1700ma, а на пост карточке очень быстро проходит несколько пост кодов и циклически с большой частотой начинают мигать цифры. возможно ли что родной проц сдох, а тот который я подкидываю просто не подходит? и по этому пост карточка с родным протцем показывает 00.?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 04:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
set-762 писал(а): возможно ли что родной проц сдох, а тот который я подкидываю просто не подходит? Не знаю, сдох родной или нет, но то что ты подсунул не подходящий - это точно. AMD Phenom II P920 HMP920SGR42GM - S1G4 AMD Athlon II M320 AMM320DB022GQ - S1G3.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
set-762
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 13:20 |
понял, буду искать подходящий по параметрам процессор, спасибо. А подскажите пожалуйста про часовой кварц, как грамотно проверить генерацию именно на нем, осциллограф ригол ds1102e щуп с делением на 10Х, при снятии показаний осцил кажет 32767 и десятые плавают плюс минус 10-20 кгц,при этом синусоида чистая и это все от батарейки RTC на плате, если плату запитать от блока питания то на синусоиде начинает ползти мусор и генерация может вовсе сорваться , при этом юм. перекинул с рабочей платы, эффект тот-же, может ли генерация срываться из-за щупа осцила? ! | ars44 писал(а): | Под каждым сообщением участника форума, для выражения благодарности, имеется специальная кнопка. |
shat
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 14:02 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
set-762Цитата: может ли генерация срываться из-за щупа осцила? Легко.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 14:29 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
set-762 писал(а): осциллограф ригол ds1102e щуп с делением на 10Х Ничего не срывает, если делитель стоит. Может уровень срабатывания развертки не выставлен - вот и пропадает картинка.
shat
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 14:59 |
MSF113Цитата: Ничего не срывает, если делитель стоит. Может уровень срабатывания развертки не выставлен - вот и пропадает картинка. 32 КГц? У меня срывает легко. Причём как со старым щупом Tektronix который шёл в комплекте к осциллу, так и с новым китайским "HP".
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Emashines G640G (JE70-DN MB 09929-1) не выводит изображение на дисплей Добавлено: 05 ноя 2014, 15:51 |
Сообщение не в тему Изменение делителя щупа изменяет приведенную емкость, т.е. влияет не только и не столько сам щуп, сколько осциллограф. Получаем примерно входная емкость канала осциллографа деленная на 10 (на самом деле она будет больше, но грубо так получается). На Rigol нормально в общем... Хотя, опять же сильно зависит от того, в какую именно схему тыкать. Где то не будет срывать, где то может и будет. Я не встречал на своем Atten (тот же Rigol) чтобы срывалась. С любыми щупами.
