Текущее время: 13 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 16:39
Есть ноут Acer Aspire 6920G, у него все хорошо, кроме одного, не поднимается +vcc_core
Все проверил, от TPS51124 не формируются сигналы MCH_GOOD и +1.5S_PG, которые формируют PWR_GOOD_3 на шимку
ADP3208, ну и естественно нет напруги на процессор.
А на TPS51124 энейблы присутствуют и равны 3.3 вольта.
Внимание, вопрос, почему блин она не формирует сигналы MCH_GOOD и +1.5S_PG ?
Может кто сталкивался, я уже задолбался....флеш шил, TPS51124 и ADP3208 новые.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 04:25
А TPS51124 хоть работает, напряжения +VCCP и +V1.5S присутствуют? Нет ли в этих цепях замыканий на общую цепь? В норме ли выходные напряжения?
По схеме сигналы PGOOD с данной ИМС никто шунтировать на землю не может, Так что разберитесь с работой этого преобразователя.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 15:24
исходя из замеров:
VO1 - 0
VFB1 - 0
GND - 0 (:))
TONSEL - 1.12
VFB2 - 0
VO2 - 0
PGOOD2 - 0
EN2 - 3.3
VBST2 - 0
DRVH2 - 0
LL2 - 0
DRVL2 - 0
PGND2 - 0
TRIP2 - 0.15
V5FILD - 5.2
V5IN - 5.2
TRIP1 - 0.14
PGND1 - 0
DRVL1 - 5.2
LL1 - 0
DRVH1 - 0
VBST1 - 4.65
EN1 - 3.3
PGOOD1 - 0
+VCCP и +V1.5S вообще не приходят, по схеме они приходят через pad502 и pad503 соответственно, ни ни первого ни последнего на этих перемычках нет, по нулям :(
Есть кз по +VCCP, на +V1.5S 294 ом
Кто генерит эти сигналы?!
---------- Добавлено спустя 36 минут 57 секунд: ----------
Снял мульт, кз осталось. по usb кз нет, ничего не греется....как выжечь это кз...подскажите, я больше не вижу вариантов что бы хоть как-то локализовать его, а то у меня уже голова болит, горе ремонтник...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:05
Если верно записаны результаты измерений, то либо у вас корявая новая TPS51124 либо пробиты силовые ключи, управляемые ею. А может и то и то.
По замерам:
на затворе нижнего ключа одного из преобразователей (вывод 19, DRVL1) у вас постоянно высокий уровень, соответственно транзистор всегда открыт;
на выводе 9 (VBST2) ничего нет, а должно быть как на выводе 22 (VBST1) - 4,65В или больше.
Чтобы более точно определить с какой стороны КЗ, распаяйте (если это возможно) перемычки PAD502 и PAD503 или снимите все четыре силовых транзистора (ШИМ оставить впаянной).
Если выяснится, что КЗ было в транзисторах, то не спешите их менять, т. к. состояние контроллера все еще неизвестно. Вам позарез нужно разжиться осциллографом и проверить выдает ли контроллер управляющие сигналы на затворы транзисторов при запуске. Иначе можно бесконечно менять микросхемы наугад.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 19:44
Заблокирован
Также советую для начала заменить печально известный NEC/TOKIN, он часто дает самые разнообразные глюки :-)
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 13:15
Распаял я pad502 кз со стороны приходящей, то есть до катушки индуктивности.
Саму шимку я менял на другую, правда с донара.
Осцила нету увы (хотя очень хочется), чиню дома, свой ноут, по сему такое рвение:)
Шимка как я понял лучше поменять?! ключи проверил, c q10 который 8884 что-то не то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице
tolychik
2677
29 мар 2016, 20:07
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Реально ли переделать в UMA?
FatalError
3282
04 фев 2015, 16:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) сбой инициализации 00h, сломаны USB
ReasonX
30 ноя 2015, 19:22
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
dalavier
19 апр 2017, 11:19
Сейчас этот форум просматривают: TheBeast, turbomegamozg, Yandex [BOT] и гости: 48
