Текущее время: 01 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 17:16
Кто знает тип этого разъёма или где можно приобрести?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 17:40
Хоть бы фото выложил что ли ?!
А так с донора....
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:19
А так с донора....
Фото трудно сделать - короткий шлейф, но данные есть - я всё равно ничего не нашел.
CONNECTOR, FPC, ZIF, 1MM, 24WAY.
Зажим - поворотный язычок (plug)
Контакты - снизу
Ряд - один
Крепление - SMD
Шаг - 1 мм
К-во контактов - 24.
Важно посмотреть фото т.к. я хочу поставить только этот самый поворотный механизм.
А пока прижал кусочком пластика с упаковки флэшки - работает :-):
---------- Добавлено спустя 39 минут 32 секунды: ----------
Вот конструкция....
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 16 секунд: ----------
Нашел фотку точно такого разъёма. Слева вверху.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 16:53
Ничего не найдя в магазинах купил на е-бай за 12$ нерабочую материнку. Прийдёт - посмотрю, удастся ли переставить прижим.
Вот такую:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 14:24
Светлая память
Светлая память
"Для себя" можно просто взять кусочек пластика не очень тонкого, 0.2-0.4 мм и засунуть вместо защелки, чтобы прижало контакты.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:46
Заблокирован
+1 и для уверености зафиксировать чем то типа "скотча" :-):
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 00:27
Так я и сделал так (написано сверху)! Но пришлось намучиться - шлейф то в обрез!
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire one d257-N57DQkk (Quanta ZE6) Сломался язычок зажима плоского шлейфа клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 13:14
Довольно быстро получил посылку с материнкой, легко снял язычок и .... не совсем подошел. Но спилив надфилем небольшие выступы по бокам - подошёл идеально! А всё дело в том что в новом нетбуке используется разъём на 48 контакта, только со снятыми парными контактами.
ЗЫ: не пойму как им получается что-то заработать; - 12 баксов и бесплатная пересылка с Венесуэлы + посылку мне привёз до дома DHL куръер!
Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser aspire one ze6 (Quanta ze6 da0ze6mb6e0 rev e) Не работает от адаптера
tapi1963
11 авг 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer D257 (ZE6) Мульт
krsia
30 апр 2026, 17:32
krsia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one (Quanta ZE6 Rev: E (DA0ZE6MB6E0)) не стартует
Alex_1969
12
4704
20 май 2018, 14:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one ze6 (daoze6mb6e0) нет изображения
sokolov_yuri
27 сен 2018, 09:19
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One D257 (daoze6mb6eo ) короткое
Apocalipse
01 дек 2016, 14:34
Apocalipse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gaivern82 и гости: 72
