Aspire V3-571G (LA-7912P) Можно ли поставить матрицу на 40 pin https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17056 |
Saiberex [ 15 ноя 2013, 17:54 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Aspire V3-571G (LA-7912P) Можно ли поставить матрицу на 40 pin | |||
В данном аппарате разбили матрицу, матрица там стоит LF156WF4 (SP)(B1) с конектором на 30 pin и с разрешением 1920X1080. Как не искал в основном попадаются подобные матрицы но с конектором на 40 pin. Нужная матрица если и есть где, обходится с доставкой дороговато. Вопрос в том ,можно ли поставить туда матрицу с меньшим разрешением на 40 pin сделав какойнибуть переходник? Есть ли у кого распиновка на эту матрицу?
amdeev [ 15 ноя 2013, 18:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V3-571G (---) Можно ли поставить матрицу на 40 pin |
Там edp интерфейс, так что поставить, может, и можно, но преобразователь будет стоить баксов 50, причем я пока такой в природе не встречал. Разница по входу матриц LVDS и eDP лично у меня 300 рублей, так что проще купить родную... ЗЫ: В тех V3-571, которые я делал, обычное разрешение 1368... Даташит http://www.panelook.com/LP156WF4-SPB1_L ... 17533.html но там надо региться и заработать некоторую карму, чтобы скачать, да и вряд ли он что-то даст вам. |
RsM [ 15 ноя 2013, 19:58 ] | |
в партдиректе смотри. далеко туда не каждая edp встанет (подсветки не будет). Уже обсуждалось на нб1 |
Saiberex [ 16 ноя 2013, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire V3-571G (LA-7912P) Можно ли поставить матрицу на 40 pin |
стало быть придётся искать родную матрицу.... |
