Текущее время: 27 сен 2024, 11:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 7520 привод DVD не видит в биосе
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 18:38
Изначально проблема с изображением была,то есть небыло совсем и перезагружался.Погрел MCP Изображение появилось.Теперь хотел хотел винду ткнуть новую так как не загружался с жосткого,но привод не распознаётся.Кстати жесткий тоже на другом ноуте в биосе видется а под виндой нет.Биос переустановил сдвигов нет,привод не видит.С другим жестким нормально работает ноут.При включении диск в приводе крутится.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 7520 привод DVD не видит в биосе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Потеря CD/DVD привода - это типовая проблема для данной платформы, и виноват в ней все тот же MCP67MV-A2. Простой диагностический прогрев кристалла далеко не всегда приводит их в чувства, или приводит, но не полностью. Нужно менять MCP67.
Конечно же, для надежности не помешает убедиться в исправности привода, проверить разъем и мелочевку, но чаще всего таки виновен чип.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 00:48
недогрели наверно ....... :-)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 11:35
Однозначно на замену. рано или поздно всеравно опять отвалится.
схема а а а а схема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а асхема а а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а аа а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 13:38
временный эффект, под замену чип!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 15:46
Точно типовуха для МСП-хи - надо подольше погреть минут 10 ;;-))) .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 04:10
Замена моста решит все проблемы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 17:05
Модератор
Модератор
Попался мне тоже Aser 4670 c теми же симптомами. Что только не делал, менял приводы, прогревал, ставил перемычку между 47 и 45 ногами все без толку, не видит привод и все тут. Пришел к выводу что надо менять MCP. :ti_pa: . Возможно здесь та же болезнь.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 15:57
Похожая проблема. ACER 5520G не видит привода. Притом, в другом с/ц два месяца назад меняли MCP67, мне принесли две недели назад с заменой G86-770-A2. Не верил что проблема в мосте, перекатал, привод видится.
До этого была проблема с ACER 7520, тот на пост-скрине мог долго тупить, потом мог завестись и нормально работать, а мог и остановиться. Тоже проблема с MCP
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 19:59
при замене моста не забыть глянуть пятачки под чипом они там с краю :-):
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 05:49
меняешь MCP и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 07:27
Я не тратить время reballing MCP67M. Всегда заменить, потому что она длится дольше.
Извините за мой "русский". Я из Бразилии, нашел этот форум очень интересно. Надеюсь, что смогу помочь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7520 (LA-8241P) Dell Inspiron 7520 нет изображения
в форуме Dell
busyrevvv
02 ноя 2021, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-E452G32Mikk (LA-7092P rev 1.0) Не видет привод DVD
Sen12
10 мар 2016, 11:38
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L850 (DABLBDMB8E0 REV:e) Не работает не один DVD привод
в форуме Toshiba
streamrider
29 июл 2015, 15:03
streamrider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA-9911P) Отваливает привод DVD
jjoloka
25 ноя 2016, 11:39
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVD привод
Tajservice
14
2659
13 янв 2017, 21:25
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, sasha30031987, Димон и гости: 34
