Текущее время: 27 сен 2024, 15:52
Заголовок сообщения: Re: aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране Добавлено: 03 дек 2013, 11:43 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
ze86 писал(а): дохлые уселки (угольки ) вертикальной и гориз. синхронизации Снял или заменил? Если в уголь сожгло, могло и дорожки повредить.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране Добавлено: 03 дек 2013, 15:45 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
chulat писал(а): Проверяли без LVDS шлейфа на CRT выходе? Может стоит ПОСТ-карту подцепить? чего она должна показать во время загрузки винды?
chulat
Заголовок сообщения: Re: aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране Добавлено: 03 дек 2013, 16:43 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
s_saska писал(а): чего она должна показать во время загрузки винды? Сообщение не в тему Каюсь, нелепо вышло с ПОСТ-картой. Уж тем более, дискретки нет - Пропустил момент . А какие конкретно микрухи убирали?
ze86
Заголовок сообщения: Re: aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране Добавлено: 05 дек 2013, 13:38 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
s_saska писал(а): какой монитор, если микрухи убрал. может все таки реч про матрицу нубука? реч идет про матрицу ноута, vga не востановишь дороги жутко погорели, внешний монитор нечего не кажет, но включается (загорается лампочка вкл и зажигается подсветка) chulat писал(а): А какие конкретно микрухи убирали? U18 & U19, сейчас я вообще все убрал и монитор внешний теперь не включается и HDMI попрежнему не пашет
