aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17397 |
ze86 [ 02 дек 2013, 20:59 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране |
Всем привет , ноут подключили через нерабочий VGA сплитер и сгорел VGA порт, ноут включался и не было изображения после вскрытия обнаружил дохлые уселки (угольки ) вертикальной и гориз. синхронизации, микрухи эти я убрал и поменял хаб НМ65 прошил биос , ноут стал давать изо на две три сек и монитор отключается, но бук заводится и слышно как загружается ос, через HDMI изо тоже не идет, на материнке дискретной видюхи нет. в чем может быть проблема заранее всем спасибо. |
chulat [ 02 дек 2013, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 4830t (la-7231p) нет изо на экране |
Проверяли без LVDS шлейфа на CRT выходе? Может стоит ПОСТ-карту подцепить? |
MSF113 [ 03 дек 2013, 11:43 ] | |
ze86 писал(а): дохлые уселки (угольки ) вертикальной и гориз. синхронизации Снял или заменил? Если в уголь сожгло, могло и дорожки повредить. |
s_saska [ 03 дек 2013, 15:45 ] | |
chulat писал(а): Проверяли без LVDS шлейфа на CRT выходе? Может стоит ПОСТ-карту подцепить? чего она должна показать во время загрузки винды? ![]() |
chulat [ 03 дек 2013, 16:43 ] | |
s_saska писал(а): чего она должна показать во время загрузки винды? ![]() Сообщение не в тему Каюсь, нелепо вышло с ПОСТ-картой. Уж тем более, дискретки нет - Пропустил момент |
s_saska [ 04 дек 2013, 01:28 ] | |
"ноут стал давать изо на две три сек и монитор отключается" какой монитор, если микрухи убрал. может все таки реч про матрицу нубука? |
ze86 [ 05 дек 2013, 13:38 ] | |
s_saska писал(а): какой монитор, если микрухи убрал. может все таки реч про матрицу нубука? реч идет про матрицу ноута, vga не востановишь дороги жутко погорели, внешний монитор нечего не кажет, но включается (загорается лампочка вкл и зажигается подсветка) chulat писал(а): А какие конкретно микрухи убирали? U18 & U19, сейчас я вообще все убрал и монитор внешний теперь не включается и HDMI попрежнему не пашет |
