Acer V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 48.4vm02.011) Артефакты https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=17412 |
ramon7 [ 03 дек 2013, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 48.4vm02.011) Артефакты |
Принесли в ремонт после залития и другого сервиса с выпаянным - дохлым мосфетом. Мосфет оказался хитрым сдвоенным - хрен где найдёшь - FDMS3600S ну разве что на алибабе. Во круг шима проца ( ISL95836HRTZ ) и сам шим в окислах и с подгнившими дорожками. Всё это дело восстановил. Теперь ноут нормально работает только в безопасном режиме. В обычном с артефактами и зависаниями - как только подаётся питание процовой графики. ( По этому питанию мосфет и сгорел). Проц стоит впаянный Intel® Pentium® Processor 967 - тоже не найдёшь. Есть под заказ Intel® Core™ i3-2330M Processor (3M Cache, 2.20 GHz). У родного графика просто Intel® HD Graphics, а у Core™ i3 - Intel® HD Graphics 3000. Отличие по потребляемой мощности 17w против 35w. Ну и ещё кучей опций. Материнка позволяет установить дополнительные силовые мосфеты по питанию Vcc_core и Vcc_gfxcore. Но вот думаю - справится ли биос и всё остальное с такой заменой??? Была ли у кого подобная переделка??? |
MSF113 [ 04 дек 2013, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-531 (Wistron Petra UMA MB 11324-1 48.4vm02.011) Артефакты |
Боюсь, даже если переделать, может системы охлаждения не хватить на него, перегреваться может. Залитый, с массовыми проблемами еще и дешевый наверняка. Может сразу отказать? |
Черномор [ 04 дек 2013, 10:25 ] | |
А если еще и хаб HM70 (не 76/77), то и его до кучи менять.. |
ramon7 [ 04 дек 2013, 12:17 ] | |
MSF113 писал(а): Боюсь, даже если переделать, может системы охлаждения не хватить на него, перегреваться может. Залитый, с массовыми проблемами еще и дешевый наверняка. Может сразу отказать? Черномор писал(а): А если еще и хаб HM70 (не 76/77), то и его до кучи менять.. Боюсь, что вы оба правы. Хаб стоит 70. По схеме допускается 77. Но наверняка придётся и обвес не установленный добавлять. Проще на донорство пустить. Ну или только ради спортивного интереса. |
