Текущее время: 22 июн 2024, 00:20
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2013, 21:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
SergAnt007 писал(а): Добрый день. Ноутбук с обыкновенной историей - 1. Не было изо. 2. Погрели мост и видео - изо было неделю. 3. Решили заменить мост. (по блату клиент платит только за чипы..) Купил мост в партдиректе, посадил сходу на безсвинец. прасда догрел до 242С ...но опять же визуальный контроль. При включении ток скачет от 1,5-2А с видео картой (до посадки 0,31А) . Снял и перекатал на свинец - ток опять же скачет 2,1-2,3 А. На внешник и матрицу тишина. Вопрос 1. без видео картинка или свечение должно быть? Вопрос 2. Как правильно сажать MCP (MSF113 что-то писал про опыт). Вопрос 3. Где купить в Москве нормальный MCP67VM-A2 или М версию. какой ток потребления без видеокарты?,посты бегут хоть какие-то, а так с подключенной видеокартой это нормальный ток при инициализации, проверяйте еще и видеочип, я на этих моделях всегда менял 2 чипа сразу, чтобы потом клиенту не объяснять что мой чип исправен, а виноват другой....
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2013, 22:02 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
SergAnt007 Чего то я не припомню, что писал такое. Про погнутый чип - помню, было дело.
Посмотрите на предмет "пузырей" на чипе - скорее всего они есть уже. Вообще старые чипы (как этот) надо бы сушить сутки или двое, потом на свинец катать. Да и то не факт, что получится. Нормальные MPC67 думаю уже нигде не взять. Без видео будет белый экран.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2013, 08:17 |
SergAnt007 Одного потребления до 2А, тем более скачет, достаточно для печального вывода.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acpire 7520G (LA-3851P) Замена MCP67MV-A2 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 дек 2013, 00:37 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
SergAnt007 писал(а): ВОПРОС: как улучшить охлаждение на этой модели??? Особо никак - единственное , что в обязательном порядке делаем -м.д. трубой над MCP и пластиковой крышкой ковера подкладываем резинку ( можно стирательную с подрезкой ) для гарантированного прижатия к знаменитому чипаку. И потом - а какую МХМ-мину вы вставили .? ежели ati3650 , то можете отсек до конца не закручивать - гавкнется. И еще - труба от видяхи - не редкость , что "кончается" SergAnt007 писал(а): второй модуль памяти! Вставляю - нет старта. вынимаю - старт. или дохлый память или кончиной проца попахивает.
