Заголовок сообщения: Видеокарта от Acer 5920g P407
Добавлено: 03 окт 2013, 00:39
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24 Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста по проблемке:
Имеется бук ACer 5920 ПРоблема-нет изо, ни на матрицу-ни на внешку. Подкидывал - дискретку на ati x700. Изо есть только на внешку. Получается дело в видюхе возможно Родное видео дискретное - G84-600-A2 модель P407 Замерил на 16 ноге разъёма -50мВ. сигнал RUNPWROK (так понял-разрешение на запуск) Получается мульт под замену.ч Заменил - то же самое (может не там замерил - вроде 16 нога, чётная сторона разъёма, без видюхи, без акб, питание от зарядника) Странно что видюха другая тогда работает...
Со схемотехникой видюх ноутов особо не знаком - замерял из общих соображений напряжения гпу -1.2В, напряжение памяти -1.8В. При этом чип совсем не греется, что странно.
Не совсем понятно почему x700 всё таки работает без RUNPWROK. И как так что чип не греется, при наличии напряжения на гпу?
Чип g84 может издохнуть так, что при отсутствии кз при подаче напряжения не греется?
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Видеокарта от Acer 5920g P407
Добавлено: 04 окт 2013, 21:51
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20 Сообщения: 103 Откуда: Тараз
Здравствуйте. Скорее всего отвал кристалла от подложки чипа. Попробуйте его погреть феном градусов на 400 примерно секунд 10-15. Если после этого изображение появится то чип под замену. Часто у этих видюх такой глюк бывает.
prw07
Добавлено: 05 окт 2013, 15:57
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
99.9% что проблема в видеочипе g84.
Достаточно будет 350* и 10с, что бы не переусердствовать. Но после такой подувки карточка должна стартонуть.
console-master
Добавлено: 06 окт 2013, 01:55
Спасибо! Заказал G84 у китайцев. Посмотрим....
console-master
Добавлено: 11 ноя 2013, 19:36
Грел - нуль толку. Пришло "быстро" уплатил 25долл за чип.
припаял - пашет.
тему можно закрывать. всем спасибо за участие!
Lamit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
