Текущее время: 21 ноя 2024, 23:46
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) Нет питания Добавлено: 17 дек 2013, 21:06 |
Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
omezik писал(а): у меня на мамке клокер другой до клокера еще далеко, так что пока не эта проблема должна волновать... Схему дали, дальше смотрите: PQ29 и PQ30 проверить на пробой или на обрыв, на PQ29 на 5-8 ножке должно быть напряжение VIN 19V, смотрите почему у Вас 11V
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) Нет питания Добавлено: 17 дек 2013, 23:23 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 205 Откуда: Россия Заблокирован
omezik писал(а): Я новичок в этом деле что нужно делать в первую очередь. учиться думать. прислушайтесь- плата цикает. понять где- вы не сможете- там частоты "циканья" выше, чем вы сможете услышать. вот я схему дал - вы разобрались, где дежурное питание? (в моей подписи есть контакт- можете заходить- пообщаемся, чтобы не флудить. "Я новичок в этом деле что нужно делать в первую очередь."- все были когда то .
_________________ vk.com/MrZiv
omezik
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) Нет питания Добавлено: 20 дек 2013, 11:53 |
Зарегистрирован: 17 дек 2013, 16:17 Наличности на руках: 135.06
Сообщения: 196 Откуда: Татарстан
Промерял сопротивление дросселей на 3-х нормально, но одном 0 и писк мультиметра и еще на одном сопротивление растет 1100-1900 потом просто 1 горит. PQ29 сопротивление отсутствует между ногами 1-4 и 5-8 и писк мультиметра похоже на КЗ, рядом такой же мосфет там сопротивление 540 между ногами, на массу на всех ногах растет потом 1 показывает. С низу 2 фото с описанием. Вложение: 1.JPG Вложение: 2.JPG
RiJiI_13
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) Нет питания Добавлено: 20 дек 2013, 14:18 |
на PL14 не должно быть 0 (это кз), снимите дроссель и посмотрите с какой стороны короткое, проверьте PQ28, возможно пробит, проверьте конденсаторы в обвязке, PU9. но перед этим morik59 писал(а): Если уже есть подозреваемые (PQ29), снимите , проверьте и замените
Mikardo
Заголовок сообщения: icl-50 la-3551p r3.0 стартует, греется pq29 от заярдки Добавлено: 11 фев 2015, 20:38 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
Добрый вечер. Старался не создавать новой темы, возможно вопрос имеет простое решение. Есть: icl-50 la-3551p r3.0
Как дела обстоят сейчас:
От АКБ без зарядки стартует все ок, разряжается..., никаких звуков лишних и тд.
При любом подключении зарядки, доносится краткий звук, как щелчек динамика что-ли.
От сети без АКБ - стартует, греется pq29 (больше 70C и далее), а от него и все что рядом, думаю греться он так будет до пробива.
От сети с АКБ, если не включать - горит диод батареи, греется pq29, через секунды 2-3 диод начинает мигать, pq29 остывает. Если включить - pq29 начинает опять греться.
Вообщем проблема только с питанием от розетки, блока питания два: родной (прыгает около 19v) и FSP (стабильно около 19v).
Что было ранее:
Выключился, на попытки включения заводился, щелкал динамиком и отрубался. Вскрытие показало возможно залитие в районе pq17 (не уверен) и пробитый pq29 (дыра была, в каптоне тоже). pq29 был заменен на FDS4435BZ, pq30 тоже и pq32 (правее под АКБ) После замен все заработало, pq29 грелся, но я думал норма, раз сверху каптон, 3 цикла зарядки АКБ и pq29 пробит, заменен опять. Далее был заменен PU10 (ISL6251 AHAZ) - теперь имеем результат в начале сообщения.
Понимаю что где-то на входе с зарядки, но у меня не хватает... сообразительности найти, новичек я.
Mikardo
Заголовок сообщения: Re: acer 5315 (la-3551p) Нет питания Добавлено: 14 фев 2015, 04:31 |
Снял с винта ST3750640NS керамику, не знаю сколько V, заменил ими на плате: pc44 pc45 pc46
Без нагрузки, с АКБ, втыкаю зарядку - индикатор светится, PQ29 греется, блок питания видит через пару секнд КЗ, но индикатор (зарядки) не мигает (когда как, то мигает и pq29 перестает нагреваться, то не перестает и pq29 продолжает нагрев). Кстати, почему я попробовал заменить эту керамику - при подключении зарядки на них (керамике) 18.40v, как только появляется появляется кз - становится 17,70v. Макс менять который до них идет? Керамику я потом конечно подменю по вольтажу, но сейчас нету, на данный момент нужно заряд поднять и старт с нагрузкой без нагревов. Не знаю на сколько стало лучше, но что-то явно не хватает. И одна странность: если акб оставить без зарядки, может начать помигивать (несколько секунд) индикатор батареи что заряд слабый и перестает (последнее мигание обрывается). Я думал уже начать все подряд снимать, но на эти 3 вещи я потратил час, даже после паяльника с припоем они феном едва сдулись, даже не знаю хватит-ли на это месяца. Еще вопрос не в тему, но что такое "vloss"?
Боюсь даже сказать, сколько времени длится "ремонт"... больше года.
