Текущее время: 19 май 2024, 15:14
Заголовок сообщения: Re: Emachines em350 (LA-6311p) Выключается Добавлено: 27 дек 2013, 13:33 |
Кому то помогала замена ENC1402 - термосенсора. Именно замена, без него не работает.
armandbasi
Заголовок сообщения: Re: Emachines em350 (LA-6311p) Выключается Добавлено: 11 янв 2014, 09:55 |
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 16:58 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 13 Откуда: Украина
arjuk писал(а): после замены ШИМ 5 и 3,3в(PU4), датчика температуры(PU3), мульта(U6), звука(U30) и северника(U72) еще мелочь осталось заменить и все заработает!! :)
arjuk
Заголовок сообщения: Re: Emachines em350 (LA-6311p) Выключается Добавлено: 27 янв 2014, 10:11 |
Сообщения: 133 Откуда: Yerevan
и так вернемся к нашим баранам мост опять стоит новый, процессор и сетевуха тоже для кучи заменены - опять же нот выключается после 5-7 секунд заметил странность при замене вендора биос нот не инициализирует экран но и не выключается то есть с флешками winbond 25x80, efeon 25F80 он выключается но успевает показать заставку на дисплее а вот с SST 25VF080 он реагирует на кнопку но инициализация дисплея на проходит но и не выключается - отсюда мораль что причина отрубки в периферии но вроде бы я все уже снял(точнее заменил) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Кому то помогала замена ENC1402 - термосенсора. Именно замена, без него не работает. Респект модератору, только сейчас смог найти на донорах данный сенсор - все нормализовалось тему можно закрыть всем спасибо за советы
Заголовок сообщения: Re: Emachines em350 (LA-6311p) Выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2014, 12:12 |
Ну спасибо не мне, а тому кто делал с таким же дефектом. Поиск творит чудеса!
А тему уж сами закройте, как решенную.
