Текущее время: 21 май 2024, 03:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 13:38
Изначально не было питаний проца. Заменил ISL95831 - питания +VGFX_COREP, +CPU_CORE, появились. Сейчас ноут себя ведет так - при нажатии на кнопку загорается светодиод, через 2 сек потухает, снова загорается и т.д.
BIOS и BIOS CE перешивал. На тестовую плату пост коды не идут. Не знаю,может именно эта материнка и не должна работать с этой картой? Паять к мульту LPC карту? Куда копнуть? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750 (LA-6901P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:50
ИМХО - не видит проца.
Еще раз оч внимательно анализ проделанного вокруг замененного ШИМа.
Возможно - упущен какой нюанс отчего не работал первый.
А проц-то подставляли другой???
( давеча триллер был - в похожем каскаде в цепи питания ШИМа 2R2 рез подгорел
в 20 ОМ . А я на прибор даже не глядел - на писк ориентировался.Как выяснилось при дотошном изучении - зря)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 17:05
Увы, другого проца нет, чтоб подставить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 18:20
Ну уж не знаю в тему или нет , но вот ситуация минутной давности.
LA-5881 .Изначально проблем с артом.
Замена 774007 .Включаю - 5 сек ( шевележь есть ) и выключается.
И так в цикле.Прошил на всякий MX3206E - те-же яйца.
Ушел на перекур - забыл выключить эту ребутмашыну.
Прихожу - картинко!!!
Стал исследовать - так и есть - примерно с 15 ребута стартует .
Короче - проблемресолвинг - замена флэшки.
Видать подкисла когда плата на подогреве была.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5750 (6901p) нет инициализации от батареии
lego_65
10
1908
23 июл 2015, 08:51
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev.2.0) Не запускается мат.плата
Andrew_Kovrov
11 ноя 2014, 19:53
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
11
3786
22 мар 2015, 23:53
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
valtv
11 апр 2016, 23:15
valtv Перейти к последнему сообщению
