Текущее время: 03 июн 2024, 14:50
kostug
Заголовок сообщения: Acer aspire 5253 (LA-5092P rev 1 .0) Нет bзображения на матрице, на внешке есть Добавлено: 29 дек 2013, 02:38 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Нет изображения на матрице, на внешке есть, подсветка на матрице есть. Вольни на ногах ЛВДС 1,2,3 - 19в 4 -миливольты 5,6 - 3,3в 7 - 3,3в Вложение: La-5092.jpg
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5253 (LA-5092P rev 1 .0) Нет bзображения на матрице, на внешке есть Добавлено: 29 дек 2013, 10:07 |
kostug писал(а): может есть еще варианты? kostug писал(а): 4 -миливольты здесь и смотри почему нет 3,3В
armandbasi
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5253 (LA-5092P rev 1 .0) Нет bзображения на матрице, на внешке есть Добавлено: 09 янв 2014, 17:10 |
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 16:58 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 13 Откуда: Украина
kostug писал(а): это что, 100% инфа?, а может есть еще варианты? варианты есть всегда, но если не хотите менять - тогда хотя бы прогрейте феном и запустите. Если эффект будет, значит возвращаемся к пункту 1 - менять видеочип. Если не будет эффекта - тогда либо менять чип, либо греть до плавления (или рэболл).
