Всех приветствую!
Создававал тут недавно темку с борьбой с ХМ55 в этом буке и прошивкой... ну да не проверил до конца.
Вобщем выяснилось - бук работал целый день непрерывно, потом при включении макс. обороты+кина нет
долго с ним мучался и шил и хаб старый возвращал, теперь новый поставил. Были найдены отвалившиеся пятаки, все провери и восстановил. В итоге новый хаб на свинец. Но через время - опять не пашет, черный екран...
НМ -новая из рекомба
Пятаки -проверены. Какие надо восстановлены.
На свинец чип посажен
Прошивки залиты какие надо.Итог-работает, через какое-то время, делаю циклы вкл-выкл, подкидываю акб, переферию... хлоп, опять 25: макс обороты+кина нет
помучался...выяснил закономерность.
Жму на ХМ, легко, отпускаю. Бук стартует! Причем может пропахать и долго. и так до следущего момента...
Причина ясна (МОЖЕТ кому поможет, кто также тр...ся с этим буком)
Отвал кристалла либо отвал где меж слоями в самой плате. Причем видимо было это изначально, поэтому все танцы -лишние были:(
Ну и на это наложилось еще 5минвыкл, которое тупо решается чистым МЕ.
ЧТо-то слабо верится что новый чип может быть с отвалом...
Может кто даст дельный совет, прижим чтоли ему сделать как в боксе(ну кто понял о чем я)...
