Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=18585 |
Andreyanov [ 24 янв 2014, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN |
Всем здравствуйте.Суть проблемы в следующем: Принесли данного зверька без изо. Был заменен север и успешно выдан. На след. день прибегает клиент и кричит у меня теперь WiFi не работает после ремонта. Ну клиент это не суть ). Вопрос на что грешить ? Модули естественно менялись несколько. Мульт или юг ? |
MSF113 [ 24 янв 2014, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN |
Может просто кнопками/переключателями выключили? В системе не видит? |
Andreyanov [ 24 янв 2014, 16:46 ] | |
Не видится вообще как устройство в диспетчере устройств ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- Да и ещё, биос по видимому уже кем то шитый так как вместо серийников сплошные нули. Но что-то не думаю что из-за этого с Wlan косяки ---------- Добавлено спустя 13 минут 5 секунд: ---------- При попытке включения переключателем. Выскакивает сообщение: Устройство не задано ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Только что обнаружил что с блютузом тоже самое ( |
neosystem [ 27 янв 2014, 15:25 ] | |
Ну так, начните с прошивки биос... |
Andreyanov [ 31 янв 2014, 14:19 ] | |
Биос прошит изменений нет. Один раз при включении блютуз появился, встали драйвера. При перезагрузке опять пропало. Ничего не пойму ((( |
neosystem [ 01 фев 2014, 22:34 ] | |
Смотрите питание вайфай, Потом управляющие сигналы на вайфай ( в т.ч. с переключателя) Потом вызванивайте шину и смотрите движуху в динамике... Операционка чистая стоит? В биосе настроек вайфая нет? |
Andreyanov [ 03 фев 2014, 15:25 ] | |
В биосе настроек нет. Включение модуля сигналом WIRELLES_EN ? На 28 ноге мульта (Wirreles_BTN) сигнал с переключателя реагирует на переключатель, а вот на 82 ноге (WIRELLES_EN) постоянно висит высокий уровень, мульт поменял на новый тоже самое. |
MSF113 [ 03 фев 2014, 15:32 ] | |
Насколько я вижу, WiFi подключен к северу. Возможно север дохлый или сел плохо. |
Andreyanov [ 03 фев 2014, 15:38 ] | |
уже закинул на паялку ) Кстати напомните пожалуйста какой север должен стоять изначально ? Менял не я поэтому оточняю, сейчас стоит 216-0674026 |
Andreyanov [ 05 фев 2014, 08:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Extensa 5430 (Olan) Проблема с WLAN [РЕШЕНО] |
Проблема решилась заменой северного моста. Всем спасибо. |
