Текущее время: 19 сен 2024, 20:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE ONE 753 (JV10-CS MB) нет дежурных напряжений питания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 09:35
Отсутствуют +5 и +3 вольта. Нет сигнала разрешения на их включение с мульта. Мультик запитан, но не функционирует.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE ONE 753 (JV10-CS MB) нет дежурных напряжений питания
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 11:38
обмен на биосе есть или нет? если сигнал разрешения не блокируется другими ключами то логично заменить сам мульт, схемы под рукой нет что бы подсказать конкретно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 13:04
Обмена нет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 13:55
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Продолжайте, мы вас ждем...
ZVVITA писал(а):
Обмена нет.
Значит мульт.
Генерация на кварце есть хоть? Хотя это не особо и показатель.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:24
Генерации тоже нет, кварц уже менял. Может схема у кого есть, а то кусками неудобно. Дежурка заводится, если подать принудительное разрешение на работу (вывод18 ENC). На 13 EN выводе присутствует высокий уровень . На самом мультике какой вывод сброса (RESET). Вообщем надо кусок этой схемы. Может подскажите некоторые модели , где применяется такой же мультик. Из за дохлой памяти мультика может быть такой синдром.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 16:29
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Загуглить "Wistron JV10" - куча ссылок
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 22:27
Модератор
Модератор
Чаще всего мне попадалась эта мать с тем, что была дохлая флеха мульта.
Любит она дохнуть на платах с мультом Nuvoton (а чаще всего это wistron)
Так что от себя советую перешить флеху мульта, с контролем целостности.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 11:16
Программатор то есть, а где взять дамп заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 12:56
Модератор
Модератор
на офф сайте...
да и тут есть, мультовую можете прошить,а вот основную я не рекомендовал бы дампом шить, зная глюки 55го
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:51
Считал дамп с EC BIOS Flash ROM PM25LV010A (ПРОГРАММАТОР ОПРЕДЕЛИЛ КАК PM25LD010), разницу ещё не смотрел.На сколько помню L - это малопотребляющие 3.3 вольта. Ну суть то вот в чём, она читается без сбоев только на 9600, если выставить скорость выше, то начинает читать и в разных местах останавливается и пишет ошибка обмена данными. Неужели в нетбуке ещё присутствуют такие скорости. Но на 9600 считывает правильно, при сравнении даёт добро. Программатор МАСТЕР 02 обновлённый -- ещё не подводил.Хочу прошить заведомо исправный дамп,но нет. Может у кого-нибудь есть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:44
Чтобы скачать тут, надо 15 сообщений, не писать же всякий бред. А дамп на EC BIOS нужен. На офф сайте ничего не нашёл. Как он у них называется правильно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 07:19
Модератор
Модератор
Плохо искал. Вот с оффсайта ACER
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 08:00
Уважаемый ars44, я же уже написал, что пока не будет 15 сообщений, мне недоступны вложения.Одно сообщение в час, и дальше ждать ответа. С офф сайта я скачал архив всех bios для ACER ASPIRE ONE, но там нет бинарников или hex-ков.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 08:06
Смотрите почту.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:26
Модератор
Модератор
А что, добыча теперь не в моде? Готовенькое все хотят...
Читайте для развития.
Прежде, чем запросить БИОС - прочти
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire one 753 (Jv10-cs MB) Не включается .
slobodinzz
17 окт 2017, 21:56
Nsh1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 753 (JV10-CS MB 09918) Нет сигналов xGATE с чарджера ISL88731
Marcustwain001
21 авг 2020, 16:47
Marcustwain001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 753 (JV10-CS) не включается, не заряжается, никаких признаков жизни
Yossarian
26 мар 2015, 01:08
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One 753 (JV10-CS) нет завершения работы
MuxaHukyc
02 ноя 2017, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser one 753 (jv10-cs) нужен дамп bios для программатора.
yaroslavyv
2280
04 окт 2016, 13:30
Сейчас этот форум просматривают: vitberger и гости: 28
