Текущее время: 20 сен 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Aсer TM 2350 (LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопке
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:15
Здравствуйте!
Пришел на ремонт старенький ноутбук с дефектом не включается.
После разборки выяснилось, что он залит в районе контактов сетевого разъема (на дне корпуса пятно большое, а на плате совсем немного именно снизу).
Отмыл, ничего не повредилось. Схему нашел с ревизией 0.1, с ревизией 1.0 не нашел.
Дежурные 3,3 В и 5 В есть, на кнопке напряжения нет. На мульте ( в схеме PC87591, реально стоит KB910Q B4 похоже, что заменяемые) нога 118 не прозванивается до кнопки.
В имеющейся схеме связь на прямую, а в реальности кнопка на отдельной плате связана с основной через 20 контактный разъем.
На мульте (118 нога) напряжение 3,3В есть, куда уходит связь с мульта и разъема не видно.
Вопрос к знатокам: Связь идет на прямую или через какие то элементы? Можно ли на прямую соединить?
 Заголовок сообщения: Re: Aser TM 2350 (TCL 57 LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопкеЗдравствуйте
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:21
У Вас же схема есть, посмотрите.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:24
Схемы на ревизию 1.0 нет, есть на ревизию 0.1. А они, похоже, отличаются
---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ----------
Прошу прощенья, ввел в заблуждение.
118 контакт - это не кнопка включения. Кнопка включения идет на 2 контакт мульта.
Буду разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Aser TM 2350 (TCL 57 LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопкеЗдравствуйте  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:25
Разобрался. Обрыв дорожки от разъема (контакт 6 кнопка включения) до диодной сборки. Обрыв между слоев - поставил перемычку и все заработало. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V
Berkut
3071
09 фев 2019, 02:15
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается
vikt0rio
25 янв 2018, 16:19
vikt0rio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замок защелка для диспенсера хлебопечки 2500 2501 2502 2511 2512 Panasonic
в форуме Кухонная техника
yukas
23 апр 2020, 20:35
1nSane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен bios Aсer Switch 11 плата B1HBC rev 2.0
в форуме Acer
eldarchik
13 янв 2017, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
