Aсer TM 2350 (LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопке https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=18746 |
Victor_2 [ 30 янв 2014, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Aсer TM 2350 (LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопке |
Здравствуйте! Пришел на ремонт старенький ноутбук с дефектом не включается. После разборки выяснилось, что он залит в районе контактов сетевого разъема (на дне корпуса пятно большое, а на плате совсем немного именно снизу). Отмыл, ничего не повредилось. Схему нашел с ревизией 0.1, с ревизией 1.0 не нашел. Дежурные 3,3 В и 5 В есть, на кнопке напряжения нет. На мульте ( в схеме PC87591, реально стоит KB910Q B4 похоже, что заменяемые) нога 118 не прозванивается до кнопки. В имеющейся схеме связь на прямую, а в реальности кнопка на отдельной плате связана с основной через 20 контактный разъем. На мульте (118 нога) напряжение 3,3В есть, куда уходит связь с мульта и разъема не видно. Вопрос к знатокам: Связь идет на прямую или через какие то элементы? Можно ли на прямую соединить? |
vladivasko [ 30 янв 2014, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser TM 2350 (TCL 57 LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопкеЗдравствуйте |
У Вас же схема есть, посмотрите. |
Victor_2 [ 30 янв 2014, 14:24 ] | |
vladivasko писал(а): У Вас же схема есть, посмотрите. Схемы на ревизию 1.0 нет, есть на ревизию 0.1. А они, похоже, отличаются ---------- Добавлено спустя 10 минут 46 секунд: ---------- Прошу прощенья, ввел в заблуждение. 118 контакт - это не кнопка включения. Кнопка включения идет на 2 контакт мульта. Буду разбираться. |
Victor_2 [ 31 янв 2014, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser TM 2350 (TCL 57 LA-2511 REV:1.0) Нет напряжения на кнопкеЗдравствуйте [РЕШЕНО] |
Разобрался. Обрыв дорожки от разъема (контакт 6 кнопка включения) до диодной сборки. Обрыв между слоев - поставил перемычку и все заработало. Тему закрываю. |
