https://vlab.su/
5100 (LA-3151p) пост 55
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=18789
Страница 1 из 1
sash1993 [ 31 янв 2014, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  5100 (LA-3151p) пост 55
Всем привет, есть Асер 5100. Работало все нормально, кроме сетевухи - не видела кабель. Заменил разъем, не помогло, заменил сетевой трансформатор, не помогло. Решил заменить саму сетку, выпаивал на ИК-станции (южник при этом закрывал фольгой), впаивал паяльником. После этого врубаю ноут, черный экран. Подкинул пост карту - код 55 (беда с USB-шками). Подумал неужели юг сдох? Заменил юг на новый, та же беда. Родной юг с этой платы поставил на другую - та отлично заработала.
Что подскажите, как понять в чем проблема? ЮСБ-шки прозванивал, между ихними ногами кз нету.
LEXAGRIN [ 02 фев 2014, 15:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: 5100 (LA-3151p) пост 55
Новую сетку, надеюсь, сняли ?
Насколько помню, там кардридер бгашный рядом, попробуйте его тоже снять.
Линии usb прозвоните диодной прозвонкой....
Если, конечно в исправности IXP460 уверены, т.к. 55h на этой платформе - проблемы с usb контроллером. который в юге.
sash1993 [ 09 фев 2014, 19:56 ]
IXP460 был живой 100%, он потом заработал в другом ноуте. Решил поднять донора, с которого снимал сетевуху, поставил новый юг, тоже пост 55. Похоже на межслойку... Возможно у этих плат она в той зоне при нагреве до 235 градусов не выдерживает.
infosquadsn [ 10 фев 2014, 04:10 ]
The IXP460 is a very sensitive chip, a few times i had problems taking those chips from another mainboard. Buy a new one could be a great ideia.
http://www.phpbb.com/
