5552g (la-5911p) Невключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19055 |
Raimondas [ 10 фев 2014, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | 5552g (la-5911p) Невключается |
Сначала совсем даже зарядки непоказывало, небыло дежурных, обнаружил с дыркой isl6251 и pq17 а также несколько полевиков в обвязке шим зарядки и в обвязке rt8209. Всё поменял, дежурка появилась, зарядку показывает. Но на кнопку нереагирует. Смущает што кнопка включения показывает 2,8в . ACIN на кбц есть, но VR_ON и SYSON на нулях (или они после нажатия должни появится?). Вот так и заломился, правда перешил флеш и поменял сам мульт. Куда дальше копать? |
BLACKBUDU [ 10 фев 2014, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5552g (la-5911p) Невключается |
Конечно после нажатия, только там до этого после нажатия много чего должно произойти. |
Raimondas [ 10 фев 2014, 22:26 ] | |
Немогу найти напряжения +1,1valwp ,сколько понимаю она всегда должна быть и до попытки включения? Формирует её упомянутая rt8209. Может ли из за етого небыть включения? также недаёт спокоиства што на кнопке 2,75в (должно быть 3в) или ето некритично? |
BLACKBUDU [ 11 фев 2014, 00:06 ] | |
Какое напряжение на PL3 PL4 ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- 1,1v не появится без дежурок |
Raimondas [ 11 фев 2014, 19:26 ] | |
Вроде бы писал што дежурные присутствует, то есть на дроселях pl3 и pl4 - 3,3v и 5v присутствует. |
Raimondas [ 19 фев 2014, 14:52 ] | |
Опять присел к етой плате, померял напряжений: ACIN = 3.3V LID_SW# = 3.2V EC_RSMRST# = 0V/ (3.3V после нажатия на кнопку) PBTN_OUT# 3.3V / 0V Непонимаю только PM_SLP_S3# и SLP_S5# всегда на 0в . Как они должни работать? |
RsM [ 19 фев 2014, 15:29 ] | |
Raimondas писал(а): EC_RSMRST# = 0V/ (3.3V после нажатия на кнопку) косяк, наоборот должно быть. Слипы юг поднимет только после PBTN_OUT# 3.3V -> 0V->3.3V при EC_RSMRST# =3.3V и исправной секции RTC |
Raimondas [ 19 фев 2014, 19:05 ] | |
Перебросил юм 218-0697020 (изначально был 218-0697014) , ноут стал включатся, но изо нет , незнаю правильная ли замена, и точно ли он живой, так как когда то снятый на столе валялся. |
siberian [ 19 фев 2014, 19:13 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 5552g (la-5911p) Невключается | |||
RsM писал(а): косяк, наоборот должно быть. Да в чём косяк-то? Вроде всё здесь ОК! ТС, всё таки +1.1VALWP должен подняться сразу за +3VALWP...
siberian [ 20 фев 2014, 09:50 ] | |
MB: NEW75 LA-5911P Rev:1.0 Вложение: LeCroy.png 1. ON/OFF(32) 2. EC_RSMRST#(100) 3-4 Тоже самое, растянутое во времени... |
RsM [ 20 фев 2014, 10:17 ] | |
Тогда получается оно сначала снимает резет, а потом должно транслейт дать. Если так - то юг обязан слипы снять... |
siberian [ 20 фев 2014, 11:08 ] | |
RsM писал(а): Если так - то юг обязан слипы снять... Если +1.1VALWP нет, то не снимет...
RsM [ 20 фев 2014, 14:19 ] | |
siberian писал(а): Если +1.1VALWP нет, то не снимет... это по умолчанию мне ясно ) |
