Acer (LA-6631P) Клокер 120 градусов, изо только на внешний https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19086 |
Xom [ 12 фев 2014, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer (LA-6631P) Клокер 120 градусов, изо только на внешний |
Добрый день. Данный аппарат выводит изо только на внешний монитор. На матрице включает подсветку, изо нет. Клокер греется 120 градусов. Аналога клокера или чем заменить не нашел. Сопративление на LVDS везде больше 200 кОм. Как понять кто виноват в отсутствии изо и почему перегревается клокер? ICS 9LPRS387BKLF |
Черномор [ 12 фев 2014, 09:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer (LA-6631P) Клокер 120 градусов, изо только на внешний |
Xom писал(а): кто виноват Посмотреть активность на всех линиях LVDS, прозвонить шлейф, подкинуть матрицу, затем двигаться в сторону севера. Xom писал(а): Аналога клокера Обычно не парюсь, беру с другой платы на таком же чипсете, в таком же корпусе, всегда подходили.. |
yuraf [ 12 фев 2014, 10:36 ] | |
Xom писал(а): Клокер греется 120 градусов. Именно для клокера достаточно этого, что-бы поставить диагноз-замена обязательна...при условии вменяемых напряжений конечно |
Xom [ 13 фев 2014, 00:40 ] | |
Превышений напряжения нет. Завтра попробую поменять. на похожий, а может ли греться из за того что что то на выходе в коротком? |
yuraf [ 13 фев 2014, 09:27 ] | |
Маловероятно, та и проверить КЗ не сложно, кроме штатных ног минуса, звенеть на минус не должно ничего |
