Принесли на ремонт данный ультробук. История такая: постепенно пропадало изображение, еще недавно можно было видеть изображение только под углом, а потом совсем пропало. Включается, полная засветка матрицы (белый экран), изображения нет, не грузится. С кнопки мгновенно выключается. Проверил - напряжения все поднимаются, только напряжение 0,75-0,9 В скачет от 0,75 В до 0,9 В в беспорядке. Полазил по инету - нашел, что часто встречается дефект с обрывом шлейфа к матрице и как следствия выходом из стоя матрицы. Действительно, обнаружил протертый и замыкающий на корпус (на поворотную ось) шлейф к матрице. При отключении шлейфа от мат.платы ничего не меняется. Так как матрица в комплекте с верхней крышкой и шлейфом достаточно дорогая, возникли сомнения. В ноутбуках если матрица не рабочая, то сам бук все равно грузится. А здесь.... Видио в процессоре и в хабе. Не придется ли после установки новой верхней крышки менять или процессор или хаб дополнительно? Прошу ответить тех кто сталкивался с подобным дефектом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer_S3_951_2634G25Nss_MS2346 (WISTRON HUMMINGBIRD1_HR) Нужен совет
Добавлено: 13 фев 2014, 01:28
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84 Сообщения: 8379 Откуда: Сыктывкар
Прозвонить LVDS можете...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Acer_S3_951_2634G25Nss_MS2346 (WISTRON HUMMINGBIRD1_HR) Нужен совет [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: razzaqov и гости: 25
