Текущее время: 29 сен 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: acer extensa 5620z (Intel Santa Rosa) Ошибка загрузки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 09:42
Что-то непонятное происходит с моим ноутбуком, после попадания небольшого количества сока и экстренного выключения. Был просушен и перевернут. Теперь о работе: ноутбук не реагирует на клавиатуру (только пару кнопок), загрузка происходит без проверки системы, доходит до загрузки винды и после нескольких секунд появляется синий экран с ошибкой. Как разобраться с этой проблемой???
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
разбирать и смотреть гниль.
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5620z (Intel Santa Rosa) Ошибка загрузки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 09:48
Сока много и не надо)), главное удачно попасть(клавиатура скорее всего под замену), на мать попало? а код синьки какой?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:06
Я в шоке включился ноутбук, только как-то неправильно, без проверки системы, но работает. Клавиатура, как и следовало ожидать работает на половину.
Глюк только, перезагружается при игре(С.S1.6) или при работе в автокаде.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1520 (Intel Santa Rosa) Перестал включаться. Продолжение
в форуме Dell
AsusFan11
24 фев 2018, 14:39
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-x22 (SANTA ROSA) после замены video, стал странно запускаться
в форуме Samsung
voron-2012
14 фев 2016, 17:42
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5620Z (Wistron Columbia/Tangiz REV:06236-SA) нет EN на чарджер
adminqwerty
2372
15 июл 2015, 21:06
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
5169
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке
SNARTS
8364
11 мар 2018, 11:45
virtual Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
