acer extensa 5620z (Intel Santa Rosa) Ошибка загрузки https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19271 |
anticmex [ 19 фев 2014, 09:42 ] | ||||
Заголовок сообщения: | acer extensa 5620z (Intel Santa Rosa) Ошибка загрузки | |||
Что-то непонятное происходит с моим ноутбуком, после попадания небольшого количества сока и экстренного выключения. Был просушен и перевернут. Теперь о работе: ноутбук не реагирует на клавиатуру (только пару кнопок), загрузка происходит без проверки системы, доходит до загрузки винды и после нескольких секунд появляется синий экран с ошибкой. Как разобраться с этой проблемой???
zhmyrik [ 19 фев 2014, 09:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 5620z (Intel Santa Rosa) Ошибка загрузки |
Сока много и не надо)), главное удачно попасть(клавиатура скорее всего под замену), на мать попало? а код синьки какой? |
anticmex [ 19 фев 2014, 11:06 ] | |
Я в шоке включился ноутбук, только как-то неправильно, без проверки системы, но работает. Клавиатура, как и следовало ожидать работает на половину. Глюк только, перезагружается при игре(С.S1.6) или при работе в автокаде. |
