Текущее время: 29 сен 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Acer 5541G (LA-5992p) Не включается Тачпад
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:19
Всех с прошедшим праздником!
Не включается Тачпад Synaptics TM-01146 на Acer 5541G ,плата LA-5992p.
ОС тач видит, драйвера устанавливаются.
На данном ноуте отсутствует управление тачем с клавы, но были перебраны различные комбинации Fn + F(x),
Так же пробовал управлять тачем при помощи кнопок ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ тач из оболочки драйвера,
загружался с Live CD (Windows, Dos, Linux) тач не включается. :-(
Аппаратная диагностика:
1. Сам тач исправен - проверен на другом ноуте.
2. А заведомо иправный тач не заработал на моей плате.
3. Bios сбрасывался/шился.
3. Проверена обвязка между мультиком и тачем (разёъм,подтягивающие резисторы,диоды и т.д. - всё исправно)
4. С помощью осцилла проверен обмен по шине PS/2 - обмен идет при старте ноута, а так же проходят пачки импульсов при
нажатии кнопок ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ тач из оболочки драйвера.
5. Заменен мультик (KB926QF D3) - без результата.
Буду признателен за совет по включению тача. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5541G (LA-5992p) Не включается Тачпад
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 09:45
http://i2.otzovik.com/2011/01/43094/img/63539289_b.jpg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 10:13
Спасибо за подсказку!
В этом ноуте панель с этими кнопками отсутствует - утеряна, а я лоб морщу где же его включить.
Ещё раз спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5541g (la-5992p rev:1.0) не включается с ЗУ
Барзанукаев Ислам
20
4619
22 авг 2017, 11:20
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (Compal LA-5992P ) Температура севера
bazic
3189
18 май 2016, 12:43
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
mishka007-84
19 мар 2015, 12:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5541g (LA-5992p) замена 216-0752001 на 216-0752007
sneper
23 фев 2017, 14:41
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5541G (NDWG2 LA-5992P) Зависает при загрузке винды, Пост код А7
kistik68
24 июл 2017, 17:39
kistik68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
