Текущее время: 29 сен 2024, 05:19
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev: 1.0) Не включается, мигает индикатор зарядки. Добавлено: 24 фев 2014, 16:55 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Djonny писал(а): Напряжение на входе скачет. Явно где-то есть коротыш, но найти не могу. ежели он был-бы , то ничего не скакало-бы. Убедитесь,что ваш внешник исправный и нет контактных проблем по входу и уберите аку ,( потребляемая моща от БП припадет в два раза) . Что получается ???
Djonny
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 (JALBO LA-4171P rev: 1.0) Не включается, мигает индикатор зарядки. Добавлено: 24 фев 2014, 17:01 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
И так, я идиот) С 90 ватной зарядкой питание выровнялось, ноут пытается стартовать. Кнопка включения загорается на 5 секунд и гаснет. Никакой сигнализации нет. Ни проц, ни видео, ни мост не греются.
Смущает одно, на контрольной точке PJ10 по схеме должно быть +NB_COREP 1.1V, но их нет. А это питание северника. На котроллере ISL6228 оба VIN 19v есть, +NB_COREP нет. Буд искать, потом менять. По результатам отпишу.
