Текущее время: 23 май 2024, 11:30
MsDos26
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912) нет питания процессора и ГПУ Добавлено: 03 мар 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Попытаюсь внятно обьяснить проблему: Произошло кз в конденсаторе фазы питания процессора, выпаял, заменил, также за ним шим HRTZ 95836 3+2, VR_ON поступает на контроллер. Питание кон-ра присутствует, при нажатии на кнопку включения горит оранжевый СИД, раз 5 ребут каждые 2 сек, потом кирпич, напруги на фазах нет. Плата отмыта ультразвуком, качество паяных соединений контролируются под микроскопом, дамп ес и биос вшиты рабочие. Что предложите?
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571G) нет питания процессора и ГПУ Добавлено: 03 мар 2014, 19:16 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
MsDos26 писал(а): ........., также за ним шим HRTZ 95836 что ....? Заменили или стоит? не понятно из вашей фразы. Каково сопротивление по core и gfx проца ( при снятом )? Далее, приходят - ли все питатели на 95836 ? ибо в случае его выхода из строя любят подгорать низкоомные резы в его питании. Какова кондиция верхних ключей ??? ибо (по моей практике) ну крайне редко дохнут емкости в этом каскаде " просто так" . PS Напрасно платформу не озвучиваете .
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571G) нет питания процессора и ГПУ Добавлено: 03 мар 2014, 21:16 |
MsDos26 писал(а): сопротивление цепей сказать не могу, но кз нету а вот зря. Надысь был девайс уже уработаный и тоже там народ с КЗ сражался ( да бросил это дело). Так вот , пока шел "по тропе" - гля , а при снятом проце около 50 Ом .Так вот это был один из незамененных танталов. MsDos26 писал(а): Ах да забыл указать верхнее плечо gfx проца ушло в кз тк B+ попало на цепь проца видимо наоборот - было КЗ по верхнему и 19В приехало в ЦПУ. MsDos26 писал(а): цепь проца 1в и я его заменил! кого??? проца или ключа??? MsDos26 писал(а): На кз я в курсе, а вот допустим на пробой? чета я ни разу не встречал девайсов , кот меряют полевые на пробой. Вернее, в природе они наверняка существуют,но в нашем деле - лишний предмет. если вы имеете ввиду проводимость канала в запертом состоянии , то -тестер обыкновенный. им-же сопротивление м.д затвором и каналом. Ничего лучше , чем проверять тестером в режиме изм диода вроде пока не придумано.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571G) нет питания процессора и ГПУ Добавлено: 03 мар 2014, 21:24 |
Zet писал(а): видимо наоборот - было КЗ по верхнему и 19В приехало в ЦПУ. Ну да тото и оно, и тантал тоже не выдержал. Zet писал(а): кого??? проца или ключа??? Где стоит ключ, ведь там около вольта или я не прав? Zet писал(а): а вот зря. Надысь был девайс уже уработаный и тоже там народ с КЗ сражался ( да бросил это дело).Так вот , пока шел "по тропе" - гля , а при снятом проце около 50 Ом . Нет, был залит немного. Завтра приду на работу возьму мать в руки, тогда отпишу ск ом.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (E1-571G) нет питания процессора и ГПУ Добавлено: 04 мар 2014, 15:32 |
да но это не выход, у меня другая проблема vr_on имеется а питание vcore и vgfx кон-р не поднимает ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- Приложу схему ! | MSF113 писал(а): | Запрещается выкладывать схемы в темах, кроме специальных. Файл удален. |
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912) нет питания процессора и ГПУ Добавлено: 04 мар 2014, 21:55 |
RsM писал(а): CPU_Core>powergood CPU core> Подкидывал конечно и процессор и память. СИД оранжевый мигает но не синий - ошибка питания, ведь так?
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912) нет питания процессора и ГПУ [РЕШЕНО] Добавлено: 18 май 2014, 11:55 |
RsM писал(а): Я верю только измерениям. Верно, полевик u12 был заперт, 1.5в не пускал, я его открыл подав 19в, питание процессора и гпу появилось, изо нет, горят 2 оранжевых сида, на кнопку выключения есть реакция 3 сек. Все напряжения есть, на процессоре 1.16в - по моему завышено не так ли? ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 12 секунд: ---------- короче прошил изо появилось, проц дожил до начала загрузки винды, вставил другой умер уже в винде, что происходит?
