one d270 (quanta ze7) нет питания на кнопке вкл https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=19686 |
valohadjeday [ 06 мар 2014, 16:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | one d270 (quanta ze7) нет питания на кнопке вкл | |||
нет питания на кнопке дежурные +3 +5 есть , биос живой , обмен данными присутствует нет сигнала NBSWON#
valohadjeday [ 07 мар 2014, 13:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: one d270 (quanta ze7) нет питания на кнопке вкл |
да quanta doaze7mb6do опечатался менял мульт уже все то же самое |
morik59 [ 07 мар 2014, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: one d270 (quanta zh7) нет питания на кнопке вкл |
От кнопки до мульта звонится? на 95 ноге мульта 3В есть? |
valohadjeday [ 07 мар 2014, 14:43 ] | |
до кнопки звонится 3.3 нету на 95 ноге 0v |
RsM [ 07 мар 2014, 23:23 ] | |
Прошейте, а лучше поменяйте флеху и проверьте снятие резета с мульта. У меня такой был с мертвой флехой и мультом. У мульта тут внутренняя подтяжка, и это он выставляет 3,3. Так что так или иначе все к нему идет. Сколько на его 1,8В регуляторе? Тактирование, резет? |
morik59 [ 08 мар 2014, 09:08 ] | |
А если приподнять ногу мульта? Кнопка не залипшая? |
valohadjeday [ 20 мар 2014, 22:22 ] | |
нету сигнала ACIN 64pin EC чардж isl88731c 13pin не дает 3.3 v чардж заменил рез , все также чего ему не хватает |
RsM [ 20 мар 2014, 22:35 ] | |
что на 2,3,11,21,22, 26 ногах чарджера? |
valohadjeday [ 20 мар 2014, 22:48 ] | |
нету MBDATA 9pin 3.3 v нету MBCLK 10pin должно быть 3.3 2pin 3.8v 3pin 3.3v 11pin 0v 21pin 5v 22pin 18.5v 26pin 5v ---------- Добавлено спустя 16 минут 55 секунд: ---------- на 11pin 0v с дежурки не запитывается, 3.3 v потерялись Вложение: Image 009.png ---------- Добавлено спустя 20 минут 33 секунды: ---------- дежурка тоже нет нет пропадает VIN 16pin rt8223m 3v вместо 19v сейчас у меня |
valohadjeday [ 22 мар 2014, 21:11 ] | |
дежурку наладил 3.3 и 5v дежурных присутствуют ACIN 64pin мульта 2,8v есть 95pin 0v мульт не дает на кнопку куда копать ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- есть аналогичная плата ZE6 рабочая , по ней все проверяю но пока не понятно , мульт менял , может ЮМ приказал долго жить ? |
valohadjeday [ 01 апр 2014, 07:58 ] | |
забрали апарат, не решилось |
