Текущее время: 23 май 2024, 14:22
master-hand
Заголовок сообщения: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) boot failed Добавлено: 11 мар 2014, 10:20 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте колеги! Помогите с проблемой ноута, в начале она не сохраняла перенастройки биоса, и возвращалось к начальной настройке, прошили и проблема ушла но начело выходить вот такое... Прошивка взята отсюдова http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=81454Вложение: 20140310_102222.jpg невозможно что либо выбрав запустить...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) boot failed Добавлено: 12 мар 2014, 19:18 |
RsM писал(а): Пробовать шить другую, переставить ОС, проверить L35 перепрошил на вер-2.16, изменение кулер тока в начале крутиться и перестает, второе теперь пишет No bootable Device, Hit any key, но в меню все показывает что не подсоединю! на l35-3.5v! извеняьсь как эт переставить?? если вы про переустановку то, как переустановить, если невозможно выбрать что либо...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) boot failed Добавлено: 18 мар 2014, 08:44 |
RsM писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=91156&p=536628&hilit=Boot+failed#p536628
лицензия ОС какая? Secure Boot выключен? В биос пробовали Load Defaults ? спасибо за ссылку я уже читал ее, но тама выход не нашли, кроме установки вин8 через образ! Внутри винчестера нету ОС, он пустой вот хотим установить!! Secure Boot выключен? даВ биос пробовали Load Defaults? да ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Partizanen писал(а): Картинку во вложении не вижу,но ...стесняюсь спросить,у Вас часом не 8ка установлена ? Мб просто UEFI включить с секьюрубутом .. не ? вощето должна стоять вин8 но винт пустой!! Мб просто UEFI включить с секьюрубутом .. не ? пробовали
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) boot failed Добавлено: 30 май 2014, 11:13 |
Delux команда: copy bios.fd bios.bin
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) boot failed Добавлено: 30 май 2014, 14:54 |
Delux писал(а): Ребята пришел ноутбук с такой же проблемой скачал здесь биос v5-551g 3.7 но возникла одна проблема файл биоса в формате .Fd , а мой програматор его не открывает . Огромная просьба если есть возможность скинуть файл .bin это же не проблема, просто откройте Total Comandr и там поменяйте FD на BIN! я лично так и делаю... Если будут проблемы с изменениями setup сделайте так! 1. v5-551g bios ver3.7 2. Временно поставить пароль Supervisor'a 3. Отключить SecureBoot 4. Переключить UEFI на Legalcy 5. Установить Windows 7
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) boot failed [РЕШЕНО] Добавлено: 30 авг 2014, 10:18 |
принесли начальный acer 5v-551 белого цвета, все прошивки и настройки пробовал, но ошибка boot failed не ушло! единственное что я смог это кинуть вин8, на нем она работает стабильно... вот все прошивки на которых ноут работал... Вложение: v5-551.rar
