Acer Aspire 5733 (LA-6582p PEW71 rev.1.0) пропадает изображение https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=20174 |
duga [ 25 мар 2014, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5733 (LA-6582p PEW71 rev.1.0) пропадает изображение |
прошёл ноут с диагнозом не включается (у меня включился без каких либо манипуляций ) ноут нормально включается но через какое то время (1-2 минуты) пропадает изображение на экране подсветка продолжает работать |
MSF113 [ 25 мар 2014, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5733 (LA-6582p PEW71 rev.1.0) пропадает изображение |
duga А что проделано кроме включения? Если подразумевался вопрос "У кого такое было?" Есть ответ - было. Причины разные. |
duga [ 26 мар 2014, 04:03 ] | |
только разбирал в том то и дело что не могу найти из за чего такие глюки а точнее понять |
FSergey [ 29 мар 2014, 14:37 ] | |
Видеокарта Intel HD? Что происходит при загрузке в режиме vga drivers (режим низкого разрешения) или при загрузке в безопасном режиме. Возможна проблема с драйверами. Проц, оперативку рабочую ставили? |
duga [ 30 мар 2014, 02:34 ] | |
переустановил винду вроде работает нормально |
Вячеслав61 [ 04 апр 2014, 16:55 ] | |
duga писал(а): переустановил винду вроде работает нормально Могли бы не много подробней рассказать о проблеме? Был ли слышен звук загрузки системы и как долго вообще ждали после пропажи изо? |
