Мат. плата нетбука Aser Aspire One D250(KAV60) LA-5141P Rev 1.0 в неизвестном
состоянии. Нет платы включения питания (power board).
Может у кого есть схема данного узла или хорошая фотография его двух сторон.
Пытался поставить кнопку между контактом 4 (JP2) и GND (фрагмент рис).
На контакте 4 есть напряжение порядка 15V, при замыкании кнопки изменяется
напряжение с 3.3V до 0.5V на выводе 32 мульта KB926.
Дежурное питание 3,3V и 5V на контактах 1 и 3 (JP2) присутствует.
Контакты 5 и 6 JP2 оставлял свободными или подвешивал через резисторы 10 ком на
3,3V - разницы нет.
На нажатие кнопки нетбук никак не реагирует.
