emachine 642 (la-6552p) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21028 |
agree [ 27 апр 2014, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | emachine 642 (la-6552p) нет изображения |
всем доброго помогите разобратся с проблемой на платформе был неисправен PQ46 C26 и шимка PU15,после замены естЬ старт, все напруги в норме, мосты и проц греется, при старте дёргает оптический привод, но изо нет. север менял, биос прошивал, проца на тест донора нету, биос флешку менял, пост карта на мулЬте показываэт CLK ,а RST снимается но посты по нолям.осцилографа нету МулЬт не менял, а стоит ли обратитЬ на его внимание? |
orbit [ 27 апр 2014, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: emachine 642 (la-6552p) нет изображения |
На внешний монитор проверьте без lvds. |
chulat [ 28 апр 2014, 05:51 ] | |
agree писал(а): пост карта на мулЬте показываэт CLK ,а RST снимается но посты по нолям за LPC обычно отвечают также, и CPU, и Север и ЮГ и Прошивки Биосов, КВАРЦ, Генератор частот (клокер), МУЛЬТ - выбор есть! Подпаивались прямо к МУЛЬТУ поста-картой??? Внимательно еще раз с коннектируйтесь к мульту... По блоку видим, что LPC изначально выходит, если взять чипы, из ЮГа. orbit писал(а): На внешний монитор проверьте без lvds. agree писал(а): пост карта на мулЬте показываэт CLK ,а RST снимается но посты по нолям думаю, понятно |
