Текущее время: 03 июн 2024, 14:34
 Заголовок сообщения: TravelMate 7720G-832G32Mn замена видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 18:03
Система охлаждения была полностью забита грязью. Результат перегрев и выход из строя видео -GeForce Go 8400M GS 256М. Решил попробовать GF 8600M GS G86M 256M. аппарат загрузился проблем с драйверами не возникло. Беспокоит только, что радиатор не закрывает микросхемы памяти "сверху", но опять же прежняя видеокарта имела не охлаждаемые чипы памяти с обратной стороны платы. Есть ли опыт уже замены? или стоит поискать "родную".
P.S. Кстати о "родной". Для диагностики "мертвости" чипа, как всегда решил дунуть на него. Фен у меня установлен для удобства на штативе со струбциной для регулирования высоты. платы ставлю на фторопластовые стойки. выставил температуру 240, расстояние до кристалла, примерно, полтора сантиметра.. тут позвонили пошел в цех ..и блин забыл :sh_ok: про видюху. Пришел часа через полтора. Вспомнил. Думаю все хана. Чисто из любопытства воткнул обратно. Работает. запустил FurMark. (зрелище конечно печальное). Но вот уже почти 12 часов бублик телепается и температура больше 68 не поднимается.. :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: TravelMate 7720G-832G32Mn замена видео
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011, 19:25
посмотрите если память греться не будет ,то оставте эту видюху.Думаю ни чего страшного не будет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проблемы с памятью встречаются в десятки-сотни раз реже, чем с GPU, поэтому особо по поводу отсутствия охлаждения беспокоиться не стоит.
Все равно потом сдохнет, сами же знаете... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 11:58
Пробовал несколько раз в ноутбуках Acer правда наоборот вместо 8600 ставил 8400.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 12:07
ради спортивного интереса решили оставить "реанимированную", посмотрим сколько протянет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7720G(Z) (la-3551p rev 2.0) post 94
Стрелок
2506
03 авг 2014, 19:42
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5623 WSMI (myall2 mb 06203-2mb 06203 2 48.4g902.021) проблемма с видео
Айвар
05 окт 2015, 10:44
Айвар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer travelmate 8572G (da0zr9mb8d0 ) отключить дискретно видео
Panta_Dima
803
18 июн 2021, 11:34
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
voichuk
10 окт 2017, 03:49
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
3883
03 янв 2015, 17:57
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, ba3Rmba, bodya-007, kardan266, nervdev666, Sergej0720, Werewolf2k и гости: 11
