5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21499 |
hunter_nick [ 17 май 2014, 16:09 ] | |
Заголовок сообщения: | 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV |
Принесли ноутбук, после сервиса, меняли матрицу. Acer 5250, выключается через 3 сек. Нашел пробитый транзистор PQ7, заменил мульт, все равно выключается через три секунды. процессор EME300GBB22GV юг 216-0792006 есть в наличии проц EME350GBB22GT, поставил, ноутбук включается, но нет инициализации, ни на матрицу, ни на внешку. Актуальна ли замена EME300GBB22GV на EME350GBB22GT? |
ruv [ 17 май 2014, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5250 (la-7092p rev: 1.0) замена проца EME300GBB22GV |
меняйте, пофиг |
hunter_nick [ 17 май 2014, 16:27 ] | |
ruv писал(а): меняйте, пофиг не понял, получается актуальна? я то уже заменил, нет изо все равно. |
MSF113 [ 17 май 2014, 16:35 ] | |
Видео одинаковые, частоты разные. Если все остальное исправно, должно работать. |
hunter_nick [ 28 май 2014, 08:30 ] | |
MSF113 писал(а): Видео одинаковые, частоты разные. Если все остальное исправно, должно работать. Замена точно актуальна. Еще неисправный был 216-0792006. Спасибо всем. |
