https://vlab.su/
Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21544
Страница 1 из 1
gevorg-x [ 19 май 2014, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
Добрый вечер! Есть нетбук Acer one 255, материнская плата PAV70 LA-6421P. При подлючении только БП, комп нормально стартует и работает. При подключении аккумлятора без БП, тоже стартует и работает нормально. Но когда аккумлятор вставлен, при подключении БП уходит в защиту. Если при подлюченом БП соеденить аккумлятор, начинает идтий зарядка. но стоит отсоеденить БП и сново подлючить, тут же идет в защиту! Попробывал с другой аккумлятором, тот же проблема. Помогите разобратся! Спасибо заранее!
ars44 [ 19 май 2014, 23:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту
Схема на эту платформу, стр. 32 посмотри. Там все ответы. И не плохо было бы хоть какие то осмысленные измерения выложить, хоть будет от чего отталкиваться при анализе.
gevorg-x [ 20 май 2014, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire One D255 (PAV70 LA-6421P) при подключениии аккумлятора БП уходит в защиту  [РЕШЕНО]
Причина была в диоде q12. После замены, стал нормально заряжатся...Спасибо за участие. Тема закрыта!
 ! ars44 писал(а):
ТС сам должен закрыть тему. Вот и закройте и обозначьте как решённую.
bjolik [ 18 авг 2017, 16:27 ]
Пришёл ноут с такими же симптомами. Причина в пробитом ключе PQ10.
http://www.phpbb.com/
